TA02 Alpine A110 GT4
Damat
Re: TA02 Alpine A110 GT4
J'ai enfin réussi à récupérer mes photos du remontage
Damat
La suite
Damat
Petite liste des pièces montées sur le chassis FRP
Cellule avant et arrière Noire
Triangles arrière neuf
Axes en carbone
Différentiel à billes avant et arrière
Biellettes à pas inversés
Cardan avant
Cardan arrière Porsche 934 RSR
Transmission renforcé
Ressorts d'amortisseurs "bleu" et "rouge"
Moteur ActoPower 15x3
Et je dois en oublier
Axes en carbone
Cardan avant
Damat
Je ne vois pas le lien ou la photo3cd6c2 a écrit : 12 janv. 2020, 14:05 Prend plusieurs sections de corde à piano pour confectionner ta barre anti-roulis, comme ça tu peux en faire plusieurs et mettre celle qui te convient.
Là j'en ai fait une à l'avant d'un TA01 passé en 2WD, mais 4WD au freinage et marche arrière (roue libre montée à l'envers).
Damat
:salut: Petite question, les vis pointeau dans les cardans, faut il mettre une goutte de frein filet ?
J'ai mis sur la noix de la gaine thermo pour maintenir l axe en position
Damat
J abandonne l idée de me fabriquer le support de barre stab arrière, une partie est trop compliquée à faire ou alors je n ai pas le bon matériel
Donc si quelqu'un est vendeur d une barre stab complète arrière pour TA02
Damat
Hier passage en noire des fusées avant
Les cardan arrière de Porsche 934 RSR
Damat
Je suis à la recherche de jantes en 26mm +4
- Jef43
Bonjour, très sympa ton projet :top:
Si tu trouves les jantes avec le bon dessin tu peux toujours avoir l’entrave avec des hexagones plus épais...
Damat
MerciJef43 a écrit : 20 janv. 2020, 20:26 Bonjour, très sympa ton projet :top:
Ok, mais après je ne vais pas avoir assez de filetage
Là j ai des jantes de 26mm+2 de GTR R35
