futur achat
dollyfanny
Re: futur achat
Message par dollyfanny »
oui,et franchement,je ne pensais pas que l'axe du mien était d'origine,maintenant c'est fixé.
Il te faut mesurer les bagues en nilon pour avoir les bon roulements en diametre interne,,externe et la hauteur.
dollyfanny
Re: futur achat
pardon,la largeur du roulement,pas la hauteur :lol: :lol:
tamtam72
Re: futur achat
Message par tamtam72 »
alors,le grass c'est 10 roulement de ref tam:1050 (5x10x4)
je pense qu'il me faudrait des 6x10x4.
a confirmer,je le redémonte demain soir en rentrant du taf.
de toute façon,la cellule de transmition du grass ce monte dessus car j'ai mis celle du grass de mon gendre.
elle était cassée et j'ai sa cellule donc ca doit etre une question de bague.
axe plus gros donc bague plus grande en diam interne.
je te tiens au courant demain ou samedi.
en tout cas merci des renseignements et dommage que l'on peut pas agrandir les image de la notice.
dollyfanny
Re: futur achat
si tu peux les agrandir:
1)tu cliques sur "original"
2)tu reclique sur la photo en fesant un click gauche avec ta souris. ;)
tamtam72
Re: futur achat
bonjour dollyfanny
je viens de voir pour agrandir,merci.
c'est bon mais aucune liste de détail des pièces avec leurs dimensions .
de toute façon,je le démonte complet dans la journée et je verrais bien se que ça dit.
tamtam72
Re: futur achat
vérif vite fait,les bagues blanches en plastique (1150) passe mais quand je mets un roulement de mm taille,c'est pas bon
tamtam72
Re: futur achat
bon,toute la transmission est plus grosse que le grass.
aucun roulements passe dans les axes .
donc possibilités:
1ere :laissé comme ça et rouler sans roulements.
2eme:prendre la totalité de la trans du grass et tout mettre en roulements et roue tam.
dollyfanny
Re: futur achat
as-tu mesuré tes bagues pour les remplacer par des roulements???
tamtam72
Re: futur achat
le truc qui me chagrinec'est que les bague nylon blanche tamiya passe dans les axes de trans mais pas les roulements qui doivent les remplacer
dollyfanny
Re: futur achat
Dans ce cas,tu mesure ton axe externe et tu recherche des roulement qui ont le même diamètre interne.
