FF01 MNO ou le banc d'essai.
- PapaOurs
Re: FF01 MNO ou le banc d'essai.
Bon, je crois que l'on va être bon pour les essais.
J'espère que le PC sera assez protecteur
Il a une bonne tête ce FF01 MNO
- Jef43
Sur mon FF01 il y a 44mm entre les deux trous qui maintiennent les bras supérieurs de suspension arrière
- lozo
Idem sur le mien :salut:
Jolie projet, ca donne envie cette auto-fabrication de pièce
Je ne connais pas bien les problèmes de fragilités de la cellule avant du FF01. C'est à l'avant droit, comme sur une de tes photos ? Que je regarde la mienne
- PapaOurs
44mm !! Ah oui, je me suis craqué quelques part.
Bon je vais corriger mon fichier et réimprimer la tour arrière. Je suis à environ 50mm.
Confondre tangente et axe... c'est le mal. :-D
Pour la fragilité du FF01, c'est les points de fixation qui lâche ou les filets qui foirent... classique sauf que cette fameuse cellule de FF01, c'est la seule pièce de FF01 qu'on ne trouve pas.... ou alors rare et chère. Peut-être que M.Tamiya nous sauveras un jour, d'ici là, faut ruser.
- civicman
Chapeau pour ton travail, c'est propre les pièces que tu fais. :top:
- PapaOurs
Bon un peu déçu.... Après quelques minutes a bien fonctionné, des craquements se sont fait entendre de plus en plus présent.
Vérif des serrages, pas de changement. Montage d'une cellule normale, plus de craquements...
Avec la cellule imprimé, avec cette methode, on manque de précision, la petite U20 fait de belle chose mais pas assez précise pour un ensemble d'engrenage.
Difficile de savoir d'où viens le problème, a priori, je dirais que c'est le différentiel qui glisse sur le pignon de renvoi.Trop de jeu au niveau des axes ou mauvais entraxe entre les axes. J'essayerais avec une autre cellule imprimé mais avec moins de tolérance. On verra.
Je pense qu'il faut passer par l'impression résine pour avoir une pièce digne de ce nom pour une bonne précision mécanique.
Par contre toutes les autres pièces tiennent, les pieds de chaise, les murs, le trottoir ont fait de parfait crash test.
Donc si MNO roule bien, il a fallu repasser par une cellule d'origine...
- Jef43
Ah dommage, et pour la résine tu n’as pas peur que, même si tu gagnes en précision, ce soit plus cassant ? (Question entièrement subjective vu que je n’ai jamais vu en vrai une pièce imprimée en resine... mais ça me donne cette impression dans mes diverses lectures...)
- PapaOurs
Pour avoir discuté beaucoup avec un copain qui bosse le sujet de près, en fait, c'est comme le fil, il y a plusieurs "matière" en fonction de l'utilisation. Donc non, pas peur, tu aurais la même résistance avec de l'impression 3D "résine" que le plastique d'origine, a condition de bien choisir la "résine".
Après peut-être qu'avec une autre imprimante fil plus pointue et meilleure que ma U20, c'est possible, mais pas dans me cordes.
Bon j'ai 2 FF01 qui tournent mais pas de solution en cas de casse de cellule. GASP!
