Ma première Kyosho... un Javelin !
kitkart
Re: Ma première Kyosho... un Javelin !
Loctite bleu ou rose en RC.
Rien de plus costaud sinon ça va devenir compliqué.
- Jef43
Du coup oui que le Javelin c’est bien du Kyosho bleu que je mets. Mais ce serait étonnant que le frein filet rouge fournit avec les kits Tamiya soit du fort, non ?
kitkart
Aucune idée pour le Tamiya.
Perso c'est loctite only, je n'utilise pas de frein filet d'autres fabricant. :ttt:
- vincy77
Le bleu d'origine Kyosho fait très bien l'affaire. J'en ai mis seulement aux endroits indiqués par la notice et cela ne bouge pas. Sur les quatre longues vis c'est préférable parce qu'elles maintiennent la cellule au deux plaques en alu qui doivent être serrées modérément pour ne pas brider la transmission. De plus au regard de l'épaisseur des plaques et de leur matière elles n'auront jamais la force de serrage d'un écrou en acier, du coup frein filet
- Jef43
Merci de vos réponses, le montage continue, et c’est vraiment sympa à exécuter
- Jef43
Le montage continue, je prends mon temps car c’est un vrai plaisir à faire
Par contre question bête d’un gars qui a surtout monté / démonté quelques Tamiya et quelques pistes thermiques, je me demandais, au montage des cardans, s’il ne serait pas intéressant de poser un o-ring en fond de noix comme sur les Tam pour éviter qu’il y ait trop de jeu ? (Même si je sais qu’il en faut un peu...) ?
J’attends l’avis des spécialistes :-D
- Jef43
Ah je suis content et triste à la fois... le montage est terminé !
Content car c’est beau ! (Il me reste à peindre le pilote)
Triste car j’aurai aimé que ça dure plus longtemps (pourtant j’ai pris mon temps
C’était un montage très sympa à exécuter, j’ai adoré ! (A part le montage des amortisseurs ou les e-clips ont faillit me rendre fou ! :lol: )
Dès que mon pilote sera prêt les essais de roulage commenceront.
En attendant une petite photo (je vous épargne les étapes de montage, des Javelin il y en a plein le forum
Et sinon quelqu’un pourrait répondre à ma question technique au post précédent siouplait ?
- juleo68
Si tu trouves que les cardans ont trop de jeu, oui tu peux mettre un joint torique...fais juste attention à bien prendre en compte le débattement haut et bas...la longueur diffère entre ces deux points!
- Jef43
Justement même au point le plus court pour le cardan (au milieu du débattement), je trouve qu’il y en a trop.juleo68 a écrit : 17 avr. 2019, 09:16 Salut
Et je me demandais si certains le faisaient ou si c’était une bêtise que j’avais pensé
J’essayerai ce soir
- juleo68
Non, tu peux le faire sans problème, veille juste a ne pas "bloquer" le cardan dans sa position la plus courte!
C'est impératif que l'ensemble reste "libre".
