darkmid !!
blast
Re: darkmid !!
Message par blast »
Alors alors ce darkmid il en est où ?? :ange:
alda
Re: darkmid !!
Message par alda »
blast a écrit : 25 janv. 2019, 20:44 Alors alors ce darkmid il en est où ?? :ange:
ca avance un peu ... :ange:
par contre je suis un peu deçu des pieces fibre lyte sur ce modele ( c'est ma 4em commande chez eux et jamais eu aucun soucis sur du schum et du yokomo) , le chassis est nikel comme a leur habitude mais j'ai ete obligé de reprendre le support moteur au niveau du trou ou passe l'axe de la couronne ( agrandissement d'1mm) ainsi que repercer au niveau des vis et faire une modif du support amortos avant et probablement ar superieur ( je l'ai pour le moment monté a l'arriere de la cellule alors qu'il se monte en theorie a l'avant) mais si je fais ca, ca touche le support moteur donc je vais voir si ca gene pas pour les amortisseurs en laissant comme ça ( en + je trouve ca plus jolis)
sinon j'ai fais mon boulet en commandant la visserie je me suis raté du coup il m'en manque...
niveau pieces , je devrais recevoir le 480 spa le we prochain , carro et stickers sont arrivés, pneus et jantes ok , amortos ok, et j'ai aussi des cardans de turbo rocky ( gold ) a monter qui vont arriver en meme temps que le moteur ( merci seb :top: ) .. je sais qu'ils sont un poil plus long que ceux du mid donc je vais voir s'il ya moyen d'adapter ca car je pense que ca ferait vraiment sympa 8-)
place a quelques photos..
tintin74
Re: darkmid !!
Message par tintin74 »
Vraiment magnifique!! :love: :love:
Je suis curieux de voir la situation des cardans du Rocky, je me suis souvent poser la question de savoir si ca pouvait le faire.
Pour le support amorto arrière cela devrait le faire, j'ai aussi fais cela sur mon mid runner, bon il a des bras de suspension de Lazer ZX, mais si tu inverse les bras pour avoir l'attache des amorto sur l'arrière, je pense que c'est bon.
alda
Re: darkmid !!
Message par alda »
test de montage " a blanc" des cardans de turbo rocky ( faut rajouter des schims et coller un coup de dremel sur la vis de sortie mais ca semble pas mal du tout)
blast
Re: darkmid !!
Message par blast »
:salut: Le support amorto arr a l'air vraiment épais d'où l'obligation que tu a eue de le fixer à l'arr de la cellule.
tintin74
Re: darkmid !!
alda a écrit : 03 févr. 2019, 10:05 test de montage " a blanc" des cardans de turbo rocky ( faut rajouter des schims et coller un coup de dremel sur la vis de sortie mais ca semble pas mal du tout)
Cool, merci pour l'info, meme si je pense que j'aurai du mal a mettre la main sur ces cardans!
alda
Re: darkmid !!
Message par alda »
j'ai pas mal avancé ce matin et c'est presque terminé ( quelques details de finition et une carrosserie a surtout pas foirer :o :-D
blast
Re: darkmid !!
Message par blast »
:top: Ah ces jantes !!! J'ai la mâchoire qui se décroche à chaque fois.
tintin74
Re: darkmid !!
WOW! Ca pique grave!
Elle est vraiment belle, félicitation!
alda
Re: darkmid !!
Message par alda »
j'ai profité d'un radoucissement des temperatures hier pour faire la peinture..
petit montage a blanc de la carro
reste a finaliser quelques details de carro ( faire l'aileron et la baignoire ) et revoir le pincement de la direction.. :o
