TAMIYA AUDI A4 STW Chassis TA03-F
Re: TAMIYA AUDI A4 STW Chassis TA03-F
Je t’envoie en mp un lien ou il y a quelques pièces alu pour TA-03
Après je pense que tu dois trouver ton bonheur chez Yeah Racing, GPM ou autres « tuners » de Tamiya :)
japan743
Message par japan743 »
Bonjour
Merci de ta reponse et de ton MP.
J ai eu beau chercher avec le nom de ces fabricants mais on trouve plus rien de nos jours, a part peut etre quelqu un qui aurait ces pieces en stock chez lui.
Mais je continu a chercher et encore merci
Cdt
lonestar
Message par lonestar »
Joli TA03F, ca ne court plus les rues.
Ca va pas etre simple.
Faudrait donner les cotes a qqun qui te refasse ca en carbone.
Apres, les casses inattendues, ca fait partie du charme des tamiya vintage :ange: Quand on roule sur une "vraie" piste, les contraintes sont totalement differentes...
Bonne chance!
Paul
japan743
lonestar a écrit : 22 févr. 2019, 09:14 Joli TA03F, ca ne court plus les rues.
Bonne chance!
Paul
Bjr
Merci de ton message.
Disons juste que je profite de mes passions avec plus de 20 ans de retard du coup les pieces sont dures dures a trouver.
J y ai pense a reproduire ces pieces mais faut deja trouver l original et apres quelqu un pour la refaire a l identique, un sacre challenge!!!!!
Cdt
japan743
Bonjour
Voila ce que je recherche:
En alu ou carbone je m en fout mais il me faut l avant et arriere.
Si quelqu un possede ça en stock je prends direct!!!!!
Merci d avance
Cdt
julien-32
Message par julien-32 »
Malheureusement c'est très rare, surtout les carbones. Pour les alu, regardes du coté des chinois sur l'abaie ;)
japan743
Ello
Oui rare, je lorgne sur labaie mais que dalle :sad: :cry:
Ils sont references sur www.asiatees.com mais out of stock.
Je vais tenter ma chance sur le forum tamiyaclub.
A mois que quelqu un est une idee pour renforcer la partie inferieur des tours d amortisseur, la ou se fixe le tirant superieur; je suis preneur.
Encore merci.
Cdt et bon week end
Japan743
PS: je VEUX ces pieces mais j ai 20 ans de retard............je pense presque plus qu a cela comme un os a ronger.....
japan743
Ello tout le monde
Dans mon mag AUTO RCM n 65 il y a la preparation du TA03-F par David JUN et il fait la modif des point d ancrage inferieur des amortisseurs, il parle des axes de fusees du kit barre anti roulis de chassis M, voir les photos ci dessous:
Quelqu un aurait il la ou les references des pieces/ sachets TAMIYA par hasard? MERCI bcp.
Cdt et bon dimanche
Japan743
Tu as une solution, qui n'est pas miracle, mais qui répartis mieux les efforts. Ta pièce a cassé car les contraintes sont directement lié à la partie fileté de la rotule. L'idée est de remplacer cette rotule par une rotule avec un trou fileté M3 et de remplacer par une vis M3. Sans oublier de mettre 2 rondelles de chaque coté du plastique. Les efforts seront réparties sur toute la pièce, et pas juste sur le partie extèrieur du trou.
J'en ai réparé quelques uns comme ça sur mes autos.
Euh tu as une photo de la pièce, aucune pièce compatible du FF01 ou d'un TA (01 ou 02)?
japan743
PapaOurs a écrit : 05 mars 2019, 14:05 Tu as une solution, qui n'est pas miracle, mais qui répartis mieux les efforts. Ta pièce a cassé car les contraintes sont directement lié à la partie fileté de la rotule. L'idée est de remplacer cette rotule par une rotule avec un trou fileté M3 et de remplacer par une vis M3. Sans oublier de mettre 2 rondelles de chaque coté du plastique. Les efforts seront réparties sur toute la pièce, et pas juste sur le partie extèrieur du trou.
Bonsoir
Merci de ta réponse PapaOurs,
Justement je suis en train de réfléchir à une solution ou du moins retarder ce problème, voici mes idées:
- faire comme tu l as indiqué dans ton message cad mieux repartir l effort sur la pièce
- trouver les pièces indiquées plus haut
- fabriquer moi même les pièces indiquées plus haut
- renforcer la pièce d origine
Pour renforcer la pièce d origine, je vais voir avec un ami qui possède une mallette de réparation pour plastique.
Il a déjà réparé des carénages de motos et cela n a plus casser après.
Je vais donc voir si on peut appliquer cette technique.
Sinon j essaierai de créer une petite pièce en alu qui prendra en sandwich la pièce d origine au niveau de la fixation de la rotule afin de soulager la pièce en plastique.
Par contre je ne sais pas du tout s il y a d autre pièce d autre modèle compatible. Je suis preneur de l info.
Stay Tune!
Cdt
