ok prochaine fois elle sera montée avec l'autre jeu avec picots!
Avante: lèves toi et roule!
OliveR
Re: Avante: lèves toi et roule!
:lol: :lol: ah oui c'est truffé de puriste par ici! sacrilège j'avais même pas capté
OliveR
j'avais oublié comment l'Avante est belle a voir évoluer
elle a une gueule de squale et fait vachement profilée; c'est un plaisir qui revient petit à petit de piloter
retour à la casa
:-D
mieux comme ça;
dites, si vous avez une technique pour verrouiller ce différentiel central je suis preneur: j'ai bien essayé plusieurs fois mais j'ai toujours des glissements, j'ai bloqué le coté d'entrée du cardan pour bien pouvoir serrer et pensait que ç'était sérré "au max" mais ça n'a pas marché
thanks
retour à la casa
mieux comme ça;
thanks
- julien-32
Pour ton pb de diff, as tu simplement nettoyer ton ancien diff ou l'as tu refait en changeant les billes et les plateaux pressure ?
OliveR
ahhh j'y pensais à cette piste... oui je l'ai refait, mais plutôt révisé oui. Je n'ai pas changé les billes ni les plateaux
tu penses à une usure de ce coté? c'est possible
- julien-32
Ça peut être une piste, sur le diff de mon astute j'ai rajouté une rondelle pour le durcir.
En piochant des les pièces d'egress, tu peux soit supprimer le diff central soit mettre la roue libre.
OliveR
merci je vais voir du coté des pièces d'egress
- alda
felicitations tu as une superbe voiture ( et ces jantes alu sont justes mortelles!!) en plus ton reportage sur ta restauration est tres bien fait :top:
- stingray-63
Une tuerie l'avante. J'ai restauré celle de mon père l'an dernier à cette époque à peu près. Toujours un bonheur de voir cette bête évoluer. Avec toujours ses casses redibitoires de fusée en zamac. Le montage est beaucoup plus poussé que l egress mais beaucoup moins fiable ;p.
Une jolie resto et de magnifiques jantes alu.
OliveR
merci les gars
du coup ça roule j'en profite
@+ sur le fofo
@+ sur le fofo
aurelien951
Je suis en train de finir le montage de ma re edition. Un reve que je n’ai pas pu me payer a l’epoque
Bravo pour làremise en route
