Comme le débattement de la direction était ridiculement réduit, j'ai essayé de trouver une solution...
En fait la barre horizontale (écarteur) a des trous filetés de 2.6mm faisant office d'écrou... mais elle n'a pas la bonne longueur.
Impossible d'avoir une géométrie parallèle avec ça:
Donc plan B: fileter les deux cylindres-entretoises dorées à tête conique en M3 pour m'en servir comme cale (le trou est en M5 et la vis-rotule Tamiya est en M3 donc il faut obligatoirement trouver un raccord entre ces deux tailles) et écrou:
Avec les chapes Tamiya et le turnbuckle option;
Problème: la tige centrale bute contre le carter une fois que la cellule avant prend place sur le châssis. Il faut donc tout rabaisser de 3mm.
J'essaie courageusement d'inverser l'ordre d'assemblage des roulements à bille sur les axes des butées mais on se retrouve avec un jeu pas possible (forcément):
Finalement, retour à la solution de départ... :x
Tant pis pour le faible débattement...
