Mon Tamiya Lunch Box Black Edition
VinStang
Re: Mon Tamiya Lunch Box Black Edition
Message par VinStang »
PapaOurs a écrit :Comme Lonestar, vu que tu as la réédition, tu mets un bon gros save servo Kimbrough ou l'équivalent d'un serpent d'époque et tu gardes le reste. Sur CW-01 d'origine il faut aussi refaire les tirants un peu light à mon gout.
Pour les servos : genre Futaba 3010, si tu aime les marques et sinon un Tower Pro MG996R (13kg théorique donc tu dois être à l'équivalent d'un 10kg de marque ce qui est toujours surdimensionné pour le Lunch box mais qui le rend fiable vu le prix)
J'avais aussi le souvenir que les tirants tordaient facilement après quelques sauts. Je sais pas si ça a été corrigé sur les rééditions...
Les sauve-servo Kimbrough s'adaptent sur n'importe quel servo? (j'imagine qu'il y a différents adaptateurs?)
Pour les accus, il faut passer en LiPo pour éventuellement évoluer en motorisation (au cas où, c'est pas dis que je change!) ou le NiMh suffit?
Tu as quoi comme motorisation ???
Un lipo t'offriras toujours plus de performances et d'autonomie qu'un Cadium ou un Nimh
VinStang
Pour le moment j'ai le 540 d'origine avec le variateur électronique fourni dans le kit.
lonestar
Message par lonestar »
VinStang a écrit :Pour le moment j'ai le 540 d'origine avec le variateur électronique fourni dans le kit.
Un lipo avec le 540 et le 101 Tamiya, c'est juste top sur la VLB :top:
La tension supplémentaire du lipo associée à son poids moindre font que ça marche très très bien. Le 540 ne tire pas beaucoup de courant, encore moins avec moins de masse à traîner, et le vario Tamiya tient parfaitement la distance ainsi. C'était une des config que j'avais sur la mienne, et probablement la plus agréable.
Paul
Dernière modification par lonestar le 20 mars 2018, 23:05, modifié 1 fois.
Dans la config Lunch Box standard, je suis d'accord avec Lonestar, bien que je ne sois pas pro variateur Tam. Mais le principal est là et tu aura une voiture très fun !!!
VinStang
Bon va falloir que je regarde tout ça...
L'électronique c'est pas forcément mon fort... :|
lonestar
VinStang a écrit :Bon va falloir que je regarde tout ça...
Ben y a pas grand chose a regarder, tu as deja tout sauf le lipo :top:
fredd77
Message par fredd77 »
Oui j'ai aussi les mêmes modifs cité plus haut et ça le fait.
En passant, si tu passes au lipo, achète une alarme qui se branche directement sur la prise d'équilibrage. Je ne sais pas comment gère le 101 pour les lipos, mais du coup, tu ne te pose pas de question, quand l'alarme BIP en discontinue, t'es proche de la fin, quand ca BIP en continue, faut arreter.
VinStang
PapaOurs a écrit :En passant, si tu passes au lipo, achète une alarme qui se branche directement sur la prise d'équilibrage. Je ne sais pas comment gère le 101 pour les lipos, mais du coup, tu ne te pose pas de question, quand l'alarme BIP en discontinue, t'es proche de la fin, quand ca BIP en continue, faut arreter.
Merci du conseil!
D'ailleurs, je n'ai pour le moment pas eu l'occasion de creuser plus la question, mais c'est quoi les risque avec les Lipo? Pourquoi il est nécessaire d'avoir une alarme?
J'ai cru comprendre qu'il fallait être assez précautionneux avec ce type de batteries. Pourquoi plus qu'avec les autres ?
