Team Associated RC10L Basic Fiberglass Kit : Montage
lolorgv
Re: Team Associated RC10L Basic Fiberglass Kit : Montage
Slt Pottock , superbe reportage photo , la vache je me rappelai plus la couronne en 19 DP :-D :-D :-D :-D :-D je ne comprend meme pas comment ils pouvais "donner" ca avec , elles ont pas du beaucoup servir .......... :lol:
Vivement la suite
Vivement la suite
- erikd
Hello
Elle est superbe, c'est vraiment beau un pan car et en plus tout neuf
- pottok
Merci pour vos messages, je vais essayer de la terminer cette semaine si je trouve un peu de temps
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- pottok
Ca avance doucement mais surement donc voici quelques photos :
Oups pardon ça c'est la voiture que ma fille a monté pendant que je bossais sur le RC10L :oops: :-D
Donc montage de la direction avec les fameuses et origines cordes à piano.
Puis montage des jantes et pneus qui ne sont pas totalement neufs. D'ailleurs savez vous où je peux trouver des pneus neufs compatibles avec les jantes Asso ou alors des ensembles jantes / pneus pouvant se monter sur ce châssis tout en gardant un look vintage ?
@+ pour la suite
@+ pour la suite
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- ra272
Pour les pneus j'avais adapté des pneus avants de F104 Tamiya, le hic il faut 2 pneus avant pour faire 1 arrière. :lol:
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 6&start=20
- pottok
Merci pour cette solution, le résultat est assez bluffant
Par contre sans tour je vais avoir du mal à couper les pneus comme il faut
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
- lonestar
tres jolie 10L - c'est beau un pan car d'epoque! :top:
Tamiya: Si, si je vous le certifie chers amis: Toys they are... Et en plus, plutot communs, comme toys...
- ra272
SINon pour rouler sans prise de tête, je monte des pneus BSR, les jantes sont noires mais ça s’adapte parfaitement.
http://johnsbsrracing.com/foam-tires/10th-scale-foams
- pottok
Celle-ci ne roulera pas mais je vais commencer le montage d'un second 10L qui lui tâtera du bitume donc merci pour ce lien qui va me servir :top:ra272 a écrit :SINon pour rouler sans prise de tête, je monte des pneus BSR, les jantes sont noires mais ça s’adapte parfaitement.
ヨコモを再リリースしないでください
ヨコモを再リリースしないでください
peuge73
chez UFRA, tu peux n'avoir que les 'donuts' et garder tes jantes.
C'est la référence, mais c'est cher.
http://ufra-tyres.ch/en/products
