Compatibilité de leds par couleur ?
Re: Compatibilité de leds par couleur ?
MacGivre a écrit :
Black Hole Sun a écrit :Merci pour vos réponses, mais je pense que je vais rester raisonnable et ne pas me lancer dans l'installation d'une résistance sur la led rouge.
As-tu testé mon idée : remplacer la DEL rouge par une blanche ? Normalement, ça devrait le faire puiqu'elle seront toute de même "puissance".
Oui, j'avais testé cette solution et c'est précisément ce qui m'a permis d'en déduire qu'il s'agit d'un problème de puissance sur le slot du module ;)
Black Hole Sun a écrit :Je pense avoir progressé car j'ai tenté un nouveau montage : 3 led blanches (1 paire + 1 solo).
Seule la solo s'allume, la paire ne reçoit apparemment rien.
Ce qui semblerait indiquer qu'il s'agit d'un problème de puissance sur la prise du module et que les leds blanches consomment beaucoup plus que celles des toutes les autres couleurs.
Ce qui n'explique toutefois pas comment la rampe de projecteurs 3Racing parvient à fonctionner avec 5 leds :o
@ MacGivre : ou, toutes les leds sur la même prise du module ;)
