cr01 de n'eric
THIERRY 78
Re: cr01 de n'eric
Message par THIERRY 78 »
salut n'eric
content de vous retrouver ici tous deux
tu compte commande quoi chez junfac
n'eric
Re: cr01 de n'eric
Message par n'eric »
salut Thierry
je compte prendre le sabot, les barres d'accouplement de direction, peu etre meme les amortos, et le support batterie! :salut:
tchao
tyrese mon petit prince!
n'eric
Re: cr01 de n'eric
bonjour,
voilà une robe de plus au cr01!
j'en ferais en extérieur plus tard! c'est une peinture caméléon violet, vert!
AtomuSan
Re: cr01 de n'eric
Message par AtomuSan »
Très sympa!
ou as tu trouvé cette carrosserie de 2cv???
n'eric
Re: cr01 de n'eric
en extérieur!
bonne soirée, tchao
n'eric
Re: cr01 de n'eric
salut c'est mat42 qui l'a vendait! c'est la marque carson.
tchao
AtomuSan
Re: cr01 de n'eric
J'ai reçu ma commande hier de chez JUNFAC (Amortisseurs en 104mm et sabot avant)
Premières constatations sur les amortos:
- c'est du très beau matos
- l'implantation en direct (chassis/pont) des amortisseurs se fait sans trop de problèmes si ce n'est qu'il faut bricoler des espaceurs et trouver les vis qui vont bien (aucune vis dans le kit! :cry: ). Je n'ai monté que les arrières pour le moment mais je peux vous dire que cette implantation réhausse considérablement la garde au sol (ce qui n'est pas un mal). L'amplitude est bonne mais aussi plus rigide, même avec les pistons 3 trous
Pour le sabot aucun probleme d'adaptation mais il n'y a pas de notice... vous me direz ce n'est pas très compliqué mais à la base il faut comprendre qu'il faut virer l'intégralité de l'ensemble protège-servo d'origine.
A+ pour les photos et un test dynamique
AtomuSan
Re: cr01 de n'eric
Et voila, c'est fait!
j'ai un peu galéré sur l'adaptation des amortos, il a fallu trouver la bonne config sur les espaceurs.
En tout cas ça marche nickel: comme je le disait plus haut, le CR-01 gagne en garde au sol don terriblement en amplitude, il prend donc des obstacles encore plus haut, il sautille beaucoup mois et gagne en poids
Voilou, j'ai fini mes modifs, je suis content du résultat
orangemeca
Gentil membre
Re: cr01 de n'eric
Message par orangemeca »
As tu une petite photo carro posée, pour juger un peu du rendu
D'avance merci
