Problème radio Hilux 3 speeds
- knarf50
Re: Problème radio Hilux 3 speeds
Ok donc avec l' oscillo scope tu contrôle la fréquence du signale carré.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- laurent58
salut
sur mes 3 speeds equipés des servo d'origine multiplex. le constat est que les multiplex n'aiment pas les radio en 2.4G :sad:
- AUTO8-AUTORCM
Des news.
J'ai encore passé beaucoup de temps la dessus...et ne trouvant toujours pas d'ou vient le problème, si ce n'est de constater que la voie "Ailes" que j'utilisais pour la direction semble déconner, une idée m'est venue afin de pouvoir utiliser quand même la voiture.
J'ai fait pivoter le manche dans l'émetteur d'un quart de tour afin d'avoir la direction sur la voie "rudder" qui est normalement sens vertical.
Heureusement dans la Spektrum c'est possible car les 4 vis de fixation sont en carré, et rien ne gène la manœuvre, même pas la longueur des fils, ce n'est pas toujours le cas.
Je me suis retrouvé alors avec cette voie pour la direction, qui fonctionne parfaitement. j'ai par contre été obligé de construire un système de retour au neutre par ressort (indispensable à la direction d'une voiture), ce manche n'en étant pas équipé. J'ai trouvé des pièces dans une vieille Multiplex en panne, et fabriqué des axes en corde à piano...merci le stock de vieilleries...
Seul le trim n'a pas pu suivre le mouvement, ses fils sont trop courts pour que je puisse le déplacer, il est donc resté vertical, ce n'est franchement pas très grave.
Le we prochain, je vais passer la radio au test Oscillo pour essayer de voir le problème sur la voie qui déconne.
Merci à tous pour vos idées, je vous tiens au courant.
- AUTO8-AUTORCM
Problème résolu !
La partie émission réception n'était pas en cause, il s'agissait d'un problème de potentiomètre sur la voie des "ailes" de l'émetteur.
Un démontage minutieux, pour constater que les palpeurs ne faisaient plus assez pression sur la piste.
Tout est donc rentré dans l'ordre, toutefois, je ne m'explique pourquoi ce problème existait déjà sur mon ancienne radio Fm, je ne l'ai pas encore ouverte, mais nul doute que je vais découvrir la même chose...
:bizarre:
:bizarre:
