son de blu ray
Zackouille
Re: son de blu ray
Message par Zackouille »
Le soucis de fiestix c'est davoir un truc qui fasse le lien entre sa tv et le reste du monde :)
Apres c'est le coup du devidoir a sopalin qui fait que tu refait la cuisine ou l'aileron de turbo ultima sui faut que tu t'achètes une auto complete
Si tu veux du simple mini box tout en un
Apres un pc avec un logiciel de streaming ou un raspberry pi une distro linux et un soft de dlna
Mais ensuite chacun fait avec ses prio
Mais il semble que le rc enthusiast soit multi passionne
Voir proto geek ;)
Amicalement
Z
Re: son de blu ray
Tu pourrais aussi non donner la réf de ta new TV...car en principe sur les TV très récente, pas besoin de passerelle pour lire des films HD du type ".mkv"
Si ta TV est équipée d'un port USB, tu peux très bien directement y brancher une clé ou un DD...
fiestix85
Re: son de blu ray
Message par fiestix85 »
Alfaccc a écrit :il suffit d'avoir une piste audio dolby digital(ac3) et ca passera sur la tv,ou encore si c'est juste pour ce film,de branche le pc en hdmi sur la tv.
vu la distance ça va être compliquer :)
fiestix85
Re: son de blu ray
juleo68 a écrit :Salut
c'est la le souci ,d'ou le post , des film en 720 p mis sur une usb puis brancher sur la tv n'ont pas de son . :)
ma tv c'est une polaroid tql32r4pr012
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... 4PR012.htm
fiestix85
Re: son de blu ray
je vais rester la dessus ,j' attend une réponse du vendeur https://www.leboncoin.fr/image_son/1079 ... tm?ca=18_s
merci pour votre aide ;)
Re: son de blu ray
il doit bien existe des logiciels capable de convertir du dts en pcm stereo je pense,ca reglerais tous les problemes.
Re: son de blu ray
Alfaccc a écrit :il doit bien existe des logiciels capable de convertir du dts en pcm stereo je pense,ca reglerais tous les problemes.
Certes, mais il faut d'abord extraire la piste son, la convertir dans le format souhaité, puis ré-encoder le film au complet avec la nouvelle piste. Vu qu'en général tu te rends compte du problème de lecture une fois que tu as pré-chauffé le canapé et que ce type de conversion ne se fait pas en 5 minutes...
Zackouille
Re: son de blu ray
ca sent le Vecu !!!! et c'est tellement vrai !!!!
Z
fiestix85
Re: son de blu ray
et le thé et les petits gâteaux :-D
Re: son de blu ray
vu sous cet angle :P ,apres j'avoue que je n'y connais pas grand chose en conversion de format sonore,j'ai une tele qui accepte tout et n'importe quoi,donc je ne me suis jamais pose la question.
