Maquette RC perso de Morgan Plus 8 au 1/10
- Evage
Re: Maquette perso de Morgan Plus 8 RC 1/10
Vernis appliqué.
Pas besoin d'autre photo : comme j'ai pris un vernis mat en bombe, on ne voit pas vraiment la différence.
Le but est surtout de protéger un peu cette structure.
En parallèle, j'ai commencé à préparer de quoi faire 2-3 bricoles : phares avant et habillage du tableau de bord par exemple...
- knarf50
:salut:Evage a écrit : J'ai l'impression d'avoir bien avancé aujourd'hui :
J'arrête : j'ai les doigts plein de cyano !
Le plus gros de la structure bois est fait.
Les parties courbes sont soit cintrées après passage dans l'eau chaude, soit chantournées.
Collage double partout : prise à la cyano puis colle vinylique (pour les parties en bois) ou structurale (pour la calandre).
Etape suivante : je pense vernir tout ça avant de passer à l'habillage.
Vraiment magnifique cette structure en bois :top:
Je m' installe aussi.Prenez place, prenez place : il reste quelques fauteuils en cuir !...
:pop:
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- Evage
Merci, merci !knarf50 a écrit : :salut:
:pop:
Mais il est temps de commencer à la recouvrir cette structure !
Bon, on la verra toujours par dessous...
Allez, on s'y met !
Un bout de PS Choc de 1mm, on le chantourne, on le thermoforme sur un tube et hop, un capot !
Bon, va falloir faire l'autre aussi bien...!
- fiestix85
je pensais que tu allais faire la carrosserie en alu
- Evage
Et oui, tout se perd ! :cry:fiestix85 a écrit ::salut:
Et ben figures-toi qu'en loupant mon premier demi-capot (cintré au mauvais endroit, puis trop chauffé pour essayer de corriger ça), je me disais moi aussi que ça aurait été plus facile à rattraper en alu au marteau de carrossier sur ma petite enclume !!!
Mon problème c'est pour la découpe, je ne suis pas équipé pour chantourner correctement l'alu.
- Evage
Comment tu ferais pour les écopes du capot Fiestix85? Sur un morceau, j'ai essayé en chauffant une fine lame, mais ça crame et ça coagule... Et ca rebouche le trou ! Un coup de lame de Dremel ? Trait au cutter ?
- fiestix85
sur de l'alu j'aurais pu te dire ,une fente au cuter ,un rond de bois ,et une empreinte femelle dans une planche ,je l'avais fait pour le capot d'un avion mais sur du plastique ,le même principe en chauffant ,sauf que la les deux pièces ,mâle et femelle doivent être exempts de tout défaut car sinon tu auras des marques sur le plastique ,en plus quand tu vas faire les suivantes tu vas rechauffer la première et elle risque de disparaître .Evage a écrit :Comment tu ferais pour les écopes du capot Fiestix85? Sur un morceau, j'ai essayé en chauffant une fine lame, mais ça crame et ça coagule... Et ca rebouche le trou ! Un coup de lame de Dremel ? Trait au cutter ?
- knarf50
:salut:Evage a écrit :Et oui, tout se perd ! :cry:fiestix85 a écrit ::salut:
Et ben figures-toi qu'en loupant mon premier demi-capot (cintré au mauvais endroit, puis trop chauffé pour essayer de corriger ça), je me disais moi aussi que ça aurait été plus facile à rattraper en alu au marteau de carrossier sur ma petite enclume !!!![]()
Pour l' alu j' utilise une cisaille à tôle.
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
Mes petits joujoux
Delorean 1/8
Egress des membres
- fiestix85
une vieille paire de ciseaux fait l'affaire , mais les coupes ne sont pas propre ,moi je trace au cuter une ou deux fois et ça se coupe tout seul au pliage
- soyann
fiestix85 a écrit :moi je trace au cuter une ou deux fois et ça se coupe tout seul au pliage
c'est LA meilleur méthode, plus propre tu peux pas
