Ultima base pro
Re: Ultima base pro
:new: :-D
Echange plaque d'alu contre plaque d'epoxy !!!!!
Sinon quelqu'u aurait des photos et les dimensions des barres Anti-rouli ??? SVP :ange: :ange:
Re: Ultima base pro
Ah oui en passant, quelqu'un sait où trouver un kit visserie pour Ultima pro
et sa notice en français ????
Re: Ultima base pro
Bon je reprends mes recherche pour cette tuture.
Grace à Alda et Frantz, je peux travailler sur ma platine perso, pas de révolution mais vu quelle sera en alu ( le plus simple pour le moment), je vais essayer qu'elle soit raide et légère et surtout symétrique que je puisse monter les élements comme je veux.
- Je cherche une notice en PDF pour la coller sur la tablette (ou mon phone) pendant le bricolage.
- Les supports de l'aileron sont en quelle matière, alu ou plastique? Et quel diamètre?
- Existe t-il un kit visserie pour Ultima Pro en spare ?
- je cherche aussi les infos pour refaire les barres anti-roulis. ( photos, schéma pour les longueurs et diamètre des barres mais aussi la longueur des liens (Stabiliser Link))
- j'ai lu qu'il y avait plusieurs transmission dont une avec sliper... Quelqu'un peut m'en dire plus et me donner des références????
- comment refaire la mousse (ou le joint) du cache-couronne ?
Je ne trouve que des trucs en anglais et soit je perds un temps monstre, soit ça me file la migraine.
Re: Ultima base pro
Insertion de l'image de ma platine... seul la découpe de l'inter n'est pas symétrique, il me suffiras de choisir de quel coté je le veux en fonction de l'implantation de l'électronique. Je me suis souvent dit que c'était con de pas pouvoir mettre un élément d'un coté ou l'autre, là, je devrais pas avoir ce problème.
Re: Ultima base pro
PapaOurs a écrit :...
personne pour m'aider sur ces points ?? :) :) :) :roll:
Re: Ultima base pro
Encore une question, j'ai trouvé 2 en anglais (of course) mais les voitures sont différentes... bien que ressemblante, la principal différence est que l'une n'a pas de platine supèrieure, il y a plusieurs morceaux pour remplacer...
Mais les notices ont un point commun : est ce que les BAR sont à l'échelle 1:1 sur les notices???
Fred_38
Re: Ultima base pro
Message par Fred_38 »
Pour trouver une notice format pdf, j'en trouve en tapant ma recherché directement dans google.
Dans celles-ci tu trouveras à la fin les references des pieces UM, OT, SC....
Suite à quoi tu peux retrouver toujours via google le descriptif des pieces ou alors qqn du forum qui a la pièce te donne les infos.
En fouillant un peu j'ai vu que c'est le Set UM29 qui est valable pour les ultima mk1 et turbo et le meme pour la partie arrière pour les optimas, turbo, salute et mid.
Je regarde ce soir pour les cotes
Fred_38
Re: Ultima base pro
Pour l arrière, les biellettes c est 4cm d entre axes
Pour la corde a piano,les tronçons font:
-4,5cm
-1cm
-7,5cm
-1cm
-4,5cm
J ai oublié de faire l avant....
Concernant les 2 notices différentes :
Il y a la pro et la
Pro XL.
Cette derniere est plus longue avec le châssis non ajouré au niveau des batteries et une platine en plusieurs morceaux; aux USA elle s appelle "pro" comme la premiere
Re: Ultima base pro
Ah cool merci, je sais donc déjà qu'elle est la bonne notice même si elle est anglais.
j'ai reçu ma platine, je vais donc commencer le démontage pour travailler le chassis qui ne sera plus gold, en tout cas, pour le dessous. :-D
Re: Ultima base pro
Quelqu'un pourrait m'expliquer la différence entre une "Bind Screw" et une "Round Head Screw"... mon anglais étant limité,j'en déduis qu'il s'agit d'une vis à tête cylindriques cruciforme... mais je comprends pas la différence
