hello
le produit, c'est le Glanzer et on le trouve dans les grandes surfaces, rayon nettoyants menagers pour le sol
sinon, et bien j'espere ne pas te faire attendre trop pour tes amortisseurs
allez, je m'installe
:pop: :pop: :pop:
Z
turbo ultima runner "time tunel manobetisé"
- Zackouille
- richard25
Re: turbo ultima runner "time tunel manobetisé"
Ok merci de l'info !Zackouille a écrit :hello
:pop: :pop: :pop:
Z
j'irai en acheter un peu plus tard, en premier: la mécanique ! (je cherche toujours des idées de déco bien "time tunnel" :smoke: )
Ce week-end, pas trop de temps de bidouiller mes RC, temps de mouise, froid, vent, et les enfants, ma seconde passion qui prend du temps (le vélo)
Un vandal est passé par là et a démonté les platiniums du Turbo ultima !
- richard25
Du neuf, après réception des amortisseurs, voici la bête
et la gearbox cover toute neuve, le plastique rere n'est pas le même que celui d'origine, mais l'avantage est que le joint est prédécoupé à la forme du capot, donc beaucoup moins galère à mettre en place :
Si j'ai le temps ce week-end je tenterai les premiers tours de roues, il y a peut être un peu trop de pincement négatif sur l'avant...
Et il faut que je "pirate" un modèle d'étagère pour piquer 2 petites boules à insérer dans les chapes inférieurs des amortisseurs avant, j'en avais pas 4 d'avance...çà ne se verra pas... 8-)
L'arceau manobet doit être en fabrication à l'instant où j'écris ces lignes...
- Zackouille
tres sympa
effectivement les Rouge de l'optima Re re sont vriament plus gros ...
heureusement que tu repars d'une turbo
sur mon ultima Mk1 je vais mettre des rere aussi mais de Tomahawk. ce qui me permet apres depolissage des amortos d'origine d'upgrader ceux de mon scorpion (qui d'ailleurs est un turbo mais deguisé en scorpion.... (carro, diff, sauf qu'il est peint en jaune, avec un arceau de scorpion, et les jantes du scorpion) faute d'avoir un turbo scorpion complet) avec des amortos qui fonctionnent quand meme mieux que les micro trucs du scorpion.
bref, c'est la valse des amortos...
et ils ne fuient plus ? ils sont souples ?
amicalement
Z
amicalement
Z
- richard25
Nickel !Zackouille a écrit :tres sympa
amicalement
Z
il me reste les avant à terminer de monter correctement :-D , et ma foi ils ont le même feeling que les golds...
Faut voir à l'usage sur un terrain accidenté.
- richard25
Premier run effectué avec le fiston et son RB5 (qu'il commence à maitriser pas trop mal du haut de ses bientôt 8 ans...
Un effet d'embrayage qui patine au démarrage, au début j'ai pensé aux pneux pas collés sur les jantes, et puis non, c'était les cardans qui tournaient un peu dans le vide (la boule est un peu usinée et la noix de cardan très usée aussi, c'est de la récup
)...trop de puissance peut être, pourtant j'ai tout paramétré au minimum et j'y suis allé doucement sur les gaz...pas grave j'ai des cardans de raider tout neufs, je vais les mettre à la place.
Et hier soir, le facteur avait déposé quelque chose dans la boite aux lettre:
un colis en direct de manobet-city !!
une fois monté à blanc sur la carro pas encore décapée (il me reste plus que çà à faire du coup...et trouve une belle déco "time tunnel" :smoke: )
