J ai craqué....
Re: J ai craqué....
L'amorto est parti aujourd'hui !!!
coxinel
Re: J ai craqué....
Message par coxinel »
Super Merci !!
Au démontage j'ai vu que la transmission était sur roulements, c'est bon, par contre la vis du carter qui permet de tenir la wheelie bar est hs :-(
je vais chercher de l'araldite pour réparer tout ça comme à la grande époque :)
Il va falloir que je retrouve le mode d'emploi pour le montage du moteur avec les supports que tu m'as donné.
V+ laurent
Re: J ai craqué....
le mode d'emploi tu l'as dans un mail que je t'ai envoyé avec le lien vers mon post.
J'ai pas eu a réparer la cellule mais suivant, tu n'aurais pas intérêts à essayer la soupe à l'acétone????
Sinon il y a une colle sturcturelle, dés que le nom me reviens, je te dis :-D :-D :-D :-D :-D
sellig
Re: J ai craqué....
Message par sellig »
:salut: Laurent! L'araldite (résine epoxy) est incompatible avec l'ABS.
Il te faut une colle à base cyanoacrylate, ou polyuréthane... ;)
sellig
Re: J ai craqué....
coxinel
Re: J ai craqué....
J ai pourtant rafistolé mon vieux châssis à la résine époxy et fibre de verre plusieurs fois. J ai du y mettre de l araldite aussi... A l époque je reparais avec ce que j avais sous la main :-)
sellig
Re: J ai craqué....
C'était peut-être pas de l'ABS... Ou si c'était le cas et que ça a tenu, tu as peut-être utilisé de la résine polyester...
(on confond souvent les 2 résines)
coxinel
Re: J ai craqué....
C était sûrement de la polyester.
Merci pour lien. Je vais regarder ça tranquillement.
V+
Laurent
arno 31500
Re: J ai craqué....
Message par arno 31500 »
C'est pour la plage ?
Je vais venir faire un tour dans les PO pour vous voir, toi et ton runner.
coxinel
Re: J ai craqué....
Ça va être pour jouer. Je ne sais pas encore comment ni ou. Plage, place...
Tu es le bienvenu mais gaffe il n y a encore rien de monté.
Je cherche une solution pour le différentiel qui est trop libre de base.
Et puis il va falloir que je transfère ce topic sur le topic du lunch box aussi.
V+
Laurent
