TAG Pro 10 :Ce n'est pas encore gagné !!!!
f2g78
Re: TAG Pro 10 :Ce n'est pas encore gagné !!!!
Message par f2g78 »
je reviens avec le petit colis du jour
un différentiel :priere:
mais il me manque les roulements et les sorties du diff
Quelle galère :|
f2g78
Message par f2g78 »
hello
n'avançant pas sur le montage du diff à cause des noix de sortie trop spécifiques j'ai attaqué une autre partie.
J'ai dû refabriquer les piéces qui se montent sur les portes fusées à la scie à métaux , à la lime et au Dremel :cry:
C'est ça quand on est pas équipé :-D
celles de l'avant
et celles de l'arrière
alda
Message par alda »
c'est quand meme super propre pour du travail fait ala main sans matos specifique d'usinage ! :top:
le tag est une voiture qui m'attire beaucoup mais qui semble etre un vrai bourbier si elle n'est pas complete ou en mauvais etat a la base ..
en totu cas j'adore cette restau certe longue mais tres interessante :pop:
f2g78
Message par f2g78 »
merci alda :top:
c'est clair que Tag Models n'a pas été trés large à la commercialisation de pièces détachées :cry:
Voici l'autre défis à relever :
la création des supports d'amortisseurs ,en fait je n'ai que l'arrière mais l'anodisation a une couleur spéciale donc je dois refaire les 2 en alu :cry:
Alors si vous connaissait quelqu'un qui est capable de me les faire contre quelques €€€ parce qu'à la lime et à la scie je vais avoir beaucoup de mal :P
Je crois que juleo68 a une cnc : peut être pourrait-il t'aider ?
Peut être papaours ?
alda
Message par alda »
f2g78 a écrit :merci alda :top:
si tu as l'arriere pourquoi tu veux la faire refaire ? tu pourrais la desanodiser si c'est juste une question de teinte , toutes les desanodisations que j'ai faites retombaient apres un bon polissage sur une teinte alu "normale"
comme je te disais en mp j'hesite vraiment a m'en prendre un de pro 10... :roll: :o :bizarre: :-D
f2g78
Message par f2g78 »
Ben en fait je veux garder le support arrière au cas où je trouverai son homologue avant :-D
Donc il vaut mieux refaire les 2 qui seront faits dans la même matière et donc auront la même teinte :roll:
alda
Message par alda »
f2g78 a écrit :Ben en fait je veux garder le support arrière au cas où je trouverai son homologue avant :-D
comme qui dirait... "c'est pas faux" :-D
Zackouille
Message par Zackouille »
Qu’est ce que t’as pas compris ?
Teinte ou deux ?
:-D
Z
f2g78
Message par f2g78 »
Black Hole Sun a écrit :Je crois que juleo68 a une cnc : peut être pourrait-il t'aider ?
Merci pour l’info je les contacte
