Un orlandoo de plus + projet 1/24
- alain térieur
Re: Un orlandoo de plus + projet 1/24
si ça intéresse quelqu un il y a un mercedes 230 G au 1/24 en vente en ce moment sur un site d enchères
alf77
Hello
Ca peut faire une bonne base de travail :top: .
alain
alain
alf77
Hello
Quelques nouvelles de mon projet de land rover .
Un chassis d'orlandoo à été charcuter pour ne garder que les longerons . La partie avant a aussi été supprimer .
Le train avant garde sa position d'origine , le train arrière va ètre reculé .
Le chassis entre au maximum dans la caisse pour garder le plus possible l'aspect extèrieur du land . Une fois les ponts en place et le chassis vissé sur la caisse , une partie de l'habitacle découpé va ètre reconstitué .
alain
alain
- PATROL09500
Ah ben ça va, y'a pas que moi qui découpe du châssis :-D
Hâte de voir la suite !
Joël
Joël
Mes vidéos :
Mes vidéos :
alf77
Ba pour la suite , faut pas ètre pressé , je travail dessus à temps perdu . L'avantage du chassis orlandoo est qu'il est réalisé en abs , il suffit d'utiliser de l'acétone pour les collages ou bien de fondre des morceaux pour fabriquer des éléments ajouté au chassis .
alain
alain
- bipounet
Ça avance bien :top:
pour le mélange acétone et reste de grappe je vais tenter, faut que je répare le perçage raté d'une rotule
alf77
Hello
Bin , le travail a avancé bien plus vite que prévu , la partie arrière était plus facile à réaliser . Le chassis est fixé par une seul vis à l'avant , pour l'arrière c'est un système par emboitement . La voiture roule très bien et est plus rapide que l'orlandoo car le moteur est plus long et prend plus de tours . Pour conserver les ancrages du pont arrière , j'ai du faire des tirants en carbone , du coup j'ai aussi remplacer ceux avant . Pour le moment , les tirants court sont conservé . Comme je n'ai pas pu placer le moteur sous le capot , j'ai du le conserver à sa place originelle , du coup , toute l'electronique et l'accu se retrouve dans la caisse . Le problème est que les ressorts arrière s'écrase sous le poids . Je vais devoir trouver des ressorts plus dur pour compenser .
Place aux photos .
Il faut que je refasse une vidéo , j'ai foiré celle que j'ai fait :cry: .
pour la suite , remise en place des sièges et fabrication du tableau de bord (maquette incomplete qui m'a été donné , c'est la seule pièce manquante ).
alain
Place aux photos .
alain
- PATROL09500
Nickel :top:
Pour durcir les ressorts, il y a des entretoises de prévues dans le kit, ce n'est pas suffisant ?
Mes vidéos :
Mes vidéos :
alf77
je pense que non , les ressorts sont très souple .PATROL09500 a écrit :Nickel :top:
Je cherche à mettre une petite vidéo .
alain
alf77
La vidéo .
alain
alain
