même comme ça la qualité de la soudure fait énormément, j'ai un poste a souder Weller 80 watts ( wsd 81 ou un truc du style ) et un simple fer Weller 100 watts ( rouge celui la ) avec les "vieilles" soudures contenant du plomb, nickel, avec certaines soudures "modernes" ça marche bien aussi, mais avec d'autres, rien a faire, quel que soit le décapant ajouté ou non, la préparation de la surface, etc.. pourtant niveau T° les deux sont ok ( jusque 420° sur la station, l'autre je ne me souviens plus ) avec une soudure spéciale, je parviens même a souder sur les terminaux en alu des éléments LiPo ( en gros, vu la quantité d'alu dans un élément lipo, ça revient a essayer de souder un dissipateur thermique, l'accu ne chauffe pas, le fer refroidit ! )
Bref, la qualité de la soudure fait vraiment beaucoup...
station de soudage
- Sebastien
Re: station de soudage
- Alfaccc
pour la soudure en elle meme c'est a cause de la directive ROHS qui a interdit l'usage du plomb,resultat les soudures actuelles fondent a des temperatures plus elevees que celles qui contenait du plomb,il faut donc un fer qui monte plus haut en temperature,apres la puissance ne fait pas tout,une station est en generale plus efficace qu'un fer,meme si sur le papier elle est moins puissante.
