Remise en route d'un Big Bear Marui
- Savage-91
Re: Remise en route d'un Big Bear Marui
Un petit conseil : avant de tout remonter tu mesures les dimensions de tous les roulements. C'est pratique de les avoir d'avance, au cas où tu aurais besoin d'en racheter un jour
Dvs95
Merci pour l'astuce.
Mais comme j'ai encore la doc, je regarderais si les dimensions ne sont pas inscrites dessus.
Sinon, oui je prendrais les mesures
Dvs95
Bon ayant eu un peu de temps cet après midi, j'ai fais quelques recherches sur la toile pour changer l'électronique et autres de mon Big Bear.
Voici ce que j'ai trouvé.
Pouvez vous me dire si tout ce matos est compatible entre eux (je penses que oui) et surtout si cela sera compatible avec le Big Bear.
Merci de vos retours.
Le moteur : http://www.miniplanes.fr/pieces-tamiya/ ... escription
Le variateur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
La radio et le récepteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... known_user
La batterie : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Le Servo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Dvs95
bon j'ai conscience que tout ce matos, me reviens à presque 100e et donc presque le prix d'un modèle neuf en brushless et équipé dernière technologie.
mais ceux que j'ai vu dans les 150e je ne les trouvent pas esthétiquement terrible.
dur dilème !!??
dur dilème !!??
Dvs95
hello tous,Dvs95 a écrit :Bon ayant eu un peu de temps cet après midi, j'ai fais quelques recherches sur la toile pour changer l'électronique et autres de mon Big Bear.
Personne ne peux m'aiguillé un petit peu ?
Merci de votre aide ou de vos conseils.
- kmikz71
Si c'est juste pour le remettre au gout du jour je prendrais du pas chère sur la bay tu en aurais pour 40euros environ... la radio en ghz serait-elle vraiment neccessaire?
Dvs95
Merci pour ton retour.
Alors pour la radio je suis obligé, car celle d'origine est cassée.
je n'ai pas regarder sur la bay. De plus comme je ne sais pas trop ce qu'il me faut réellement comme matos.
là j'ai mis des suggestions, mais je ne suis même pas sur que tout cela compatible.
Et puis sur la bay c'est vrai tu ne paye pas cher, mais bon des fois le matos est vraiment cheap.
Bon c'est sur mon Big Bear n'est pas non plus exceptionnel.
- PapaOurs
Bah pour ma part sur un Big Bear, je prendrais tout ici dans les petites annonces.
Juste peut-être l'accu que tu devrais prendre en neuf. En fonction de ton chargeur, a voir pour du Nimh ( en choississant la plus haute capacités possibles, je dirais 3600 ou 4000 mAh). Celui que tu as trouvé est bien sur le papier mais je le connais pas.
Après il te faut une simple radio 2 voies, vintage ou en 2.4Ghz, elle fera l'affaire du moment que tu prends bien une télécommande AVEC son récepteur.
Un servo c'est compâtible avec n'importe quel récepteur, au pire il faudrat faire gaffe au branchement des fils. Regarde là par exemple :
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 9&start=20
Pour ta bête, un futaba S3003 ou équivalent en Vintage ou pas.
pour le Moteur et le vario : de toute façon si tu ne veux pas réduire en bouillie ta transmission soit tu mets un 540 Standard soit un Sport Tuned ( donc un 27T) tu trouveras dans les PA des moteurs et des vario qui iront très bien pour ta bête. Au pire, tu ouvres un post dans la section recherche pour demander ce que tu veux.
Au pire aujourd'hui, si tu dois te remettre au boulot, j'investirais sur un chargeur capable de tout charger (NiCAD, Nimh, Lipo, Life, etc...) et je passerais en ACCU stick Lipo, tu gagneras en autonomie et un peu pêche.
