M-01 Rover Mini Cooper
fiestix85
Re: M-01 Rover Mini Cooper
Message par fiestix85 »
fredd77 a écrit :Magnifique le m01 tout en alu. C'est fait maison ??
en partie ;)
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 69&t=18145
panda racer
Message par panda racer »
Il y a 7 ou 8 mm de diamètre. Mais je vois le genre de stylo que c'est, reste à en trouver un.
Je regarde où j'ai mis le reste du mien, il doit trainer au garage... :)
panda racer
:salut: 2015 déjà
J’avais un peu laissé en plan ma mini avant de m’y remettre ces dernières semaines, encouragé par l’intérêt de ma petite fille...
Voici les pièces que Manobet m’avait faite avant que je range le tout. Je le remercie vivement, merci Hagar !
Il s’agit des très fragiles supports de triangles et de tirants. On remarque le soin apporté par Hagar, qui a été jusqu’à usiner des vis plus fines que les Tamiya de manière à laisser suffisamment de matière entre le trou et les bords de la pièce. :top:
panda racer
J’ai un peu changé de logique : fini le grand projet que je ne mène pas à son terme. J’ai donc fait les travaux pour ramener la voiture au minimum fonctionnel, et les modifications seront faites à partir de là.
Voici donc la bête :
Pas trop de travail sur la carrosserie, j’ai juste recoupé les plots et collé la plaque d’immatriculation avant à la cyano.
Pour le châssis j’ai finalement changé les cellules par du neuf. Mon essai de faire bouillir les anciennes les a déformées, ça a résolu le dilemme de les garder ou non :-D
A part ça j’ai réduit le nombre d’options pour rouler sans prise de tête: direction plastique, amortisseurs à frictions. Petite gourmandise : j'avais à l'époque essayé de bourrer le diff avec de la graisse Aw.. j'ai laissé tel quel, mais je n'ai rien senti de significatif sur mon bout de parking :)
Côté électronique je finis le Mabuchi de la boîte : ça va déjà bien vite pour la petite.. sinon on a un Duster II de Novak et une Futaba Attack comme radio. Pour la batterie j’essaie de relancer mes nicad... il ne reste que la moitié des 1300 initiaux sur celle en photo, à voir pour les autres.
Dernière modification par panda racer le 14 mars 2021, 17:27, modifié 2 fois.
roadaddict
Message par roadaddict »
Ah sympa comme mini projet.
J'ai aussi commandé les même fixations chez Hagar. Elles sont vraiment belles les pièces !
Tamiya m01 mini Cooper
Tamiya m02 Ford escort phat bodies
Tamiya mf01x Ford escort mk2
panda racer
Voici les pièces Manobet installées :ange:
panda racer
roadaddict a écrit : 14 mars 2021, 16:55 Ah sympa comme mini projet.
Oui elles sont belles, il voulait les voir montées pour se rendre compte, c’est désormais chose faite ^^
roadaddict
panda racer a écrit : 14 mars 2021, 17:03
Il est méga occupé en ce moment, j espère les recevoir bientôt.
En tout cas elles ont l'air de meilleur qualité que les gpm introuvables
yomegui
Message par yomegui »
C'est moche de faire ça :cry: :cry: :cry: :-D Je les aurai, un jour !!
