petit projet avant la rentrée: aile delta de vitesse
Re: petit projet avant la rentrée: aile delta de vitesse
J'ai une question con : pour la profondeur et le rouli, okay, mais pour le lacet, il n'y a pas de gouverne sur les dérives???
t-maxx006
Message par t-maxx006 »
non, il n'y a pas de derives mobiles, pratiquement toutes les ailes volante se pilotent en 2axes (mixage delta sur la radio)en melangant les deux axes.
Plutot que d'utiliser la derive pour l'axe de lacet, tu commance par incliner le model avec les ailerons et tu joue sur la profondeur pour lui faire changer de direction.
t-maxx006
OKi, je m'en doutais un peu. Concrètement le mixage des voies est fait par la radio sur le manche qui commande le lacet?
et du coup tu as le roulis et la profondeur en plein sur l'autre manche?
t-maxx006
Le rouli et le tanguage sont chacuns sur un manche independant, le mixage est fait pour n'avoir qu'à utiliser deux servos et uniquement deux gouvernes (mixage des ordres donnés par la radio). (pour un mode 1)si tu veux tourner à droite, tu incline le manche horizontal de droite vers la droite et en même temps tu tire sur le manche vertical de droit, les deux gouvernet vont monter, sauf que celle de droite prendra plus d'angle, cequi génère plus de portance. L'aile va s'incliner et virer en même temps vers la droite.
t-maxx006
voila où ça en est, le fuselage est vraiment pas propre (j'aurais pas dù le mettre sous vide)
t-maxx006
voila ou ça en est
Impressionnant, on dirait un orque...volant...
Du coup, encore une question con, quel couleur se voit le mieux en volant, parceque là, j'imagine pas sauf sur un grand ciel bleu.
t-maxx006
le blanc se vois bien, j'ai fais deux decos differentes pour l'extrados et l'intrado, ça permet de mieux la visualiser en vol.
Mais le plus simple pour piloter un model rapide, c'est de s'imaginer à l'interieur et d'imaginer les trajectoires que prend l'avion en fonction des ordres demandés.
C'est assez compliqué quand c'est avec un nouveau model dont on connais pas les reactions, mais une fois que tu l'as en meins, ça aide vraiment beaucoup
Dernière modification par t-maxx006 le 10 sept. 2015, 21:24, modifié 2 fois.
t-maxx006
la photo donne mieux qu'en vrai, le fuselage n'est vraiment pas réussi, ce model servira de test, et si ça vole correctement, j'en referai un , mais le fuselage sera tiré d'un moule negatif plutot que d'un moule perdu, le rendu sera bien meilleur
