TA-01 Blazing Star
Manolo64
Re: TA-01 Blazing Star
Message par Manolo64 »
Tamiya4ever a écrit : Et surtout ne pas leurs donner à manger après minuit ah non ça c'est dans un film :ange:
Mékilécon :lol: :lol: :lol:
Merci pour toutes ces infos précieuses !!!
Au fait, est-ce que tous les vario brushless ont un coupure pour pas trop vider la batterie ?? :o
Au début j'étais parti pour prendre ça :
http://www.hobbypartz.com/ezrun-35a-9t-3650-motor.html
D'ailleurs le boitier il sert à quoi ??? Enfin régler quoi ??? :?
Il n'y va pas avec le dos de la main morte ...
Tamiya4ever
Message par Tamiya4ever »
Le boîtier ou carte de programmation va permettre de regler le contrôleur notamment le seuil de coupure pour la batterie mais aussi le frein moteur (drag brake), le frein, l'accélération (punch)... Meme l'avance (timing) :smoke:
Une véritable petite usine à gaz :lol:
Le contrôleur est peut être un poil juste 35A, si tu peux le 60A c'est plus sûr, qui peut le plus peut le moins :)
ma tite collec
Manolo64
Ahhh ok !! En plus faut vérifier les ampères !!!! :Zzz:
C'est un sacré bordel !! Je crois que je vais acheter une voiture à pédales :D
Manolo64
Nettoyage de tous les axes de roues + fusées ( on dirait que c'est neuf maintenant !! ) + graissage !!
Ainsi que remise en condition des amortos arrières ( j'ai même pas changé l'huile tellement elle est encore clean ), et mise à niveau des amortos ( je ne sais pas pourquoi j'avais un ressort plus court que l'autre - non je n'ai pas confondu avant et arrière ;) :roll: ).
Puis vérification, nettoyage et graissage de l'engrenage arrière ( pareil, on dirait que c'est neuf, pas un pète d'usure :top: )
un bl et des lipos sur un chassis monter sur bagues,c'est loin d'etre une bonne idee :ttt: ,donc les roulements d'abord,le bl ensuite :D
Manolo64
Ah bon ??? Pourtant ils sont comme neufs :sad:
oui,et dans deux pack avec le bl,elles seront raides,si il y a une seule option indispensable sur un chassis,c'est les roulements,surtout quand on souhaite augmente la puissance.
Manolo64
Ok c'est noté, merci :top:
tikibzh
Message par tikibzh »
et c'est pas pour le prix que ça coute en plus ;)
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
Manolo64
Beh je suis entrain de chercher :top:
