un couple de guépard
alf77
Re: un couple de guépard
Message par alf77 »
Hello
Un brocoli est arrivé ce matin , heu non un gros colis :roll:
Il contient un garbo gépard 3 presque complet et un autre en piéces , complet à 80% environ .
Pour ajouter aux modèles 2 et 3 restorés , je vais remonter le gépard 3 fraichement arrivé en version carro cage alu .
Il faut donc que je trouve une carro alu et un parechocs arrière , il y a un modèle de parechocs avant dans le lot qui doit se monter (première génération ?) . Il me manque aussi une roue , voir deux , de ce modèle .
Il me restait dans un coin du grenier un carton de pièces gépard , de quoi complèter les deux épaves .
J'ai bien envie de transformer une des épaves en gépard 1(tration) .
alain
mordom25
Message par mordom25 »
Tiens, je connais ce châssis ...
alf77
Message par alf77 »
Hello
Mise à jour du sujet gépard .
Elle est enfin arrivée :-D .
Un beau guépard traction . Il ne manque que l'embrayage et un moteur , je doit finir le perçage de la carro . Ma série de guépard se complète doucement , me manque plus que la version arceau cage en alu .
Plus besoin de me construire une réplique :mrgreen: . Si quelqu'un possède une carro tubulaire alu en trop , échange possible contre pièces de guépard :wink: .
alain
Dernière modification par alf77 le 10 févr. 2017, 17:35, modifié 1 fois.
alf77
Message par alf77 »
Hello
La dernière arrivée , ma collection de guépard est enfin complète . A l'ouverture du colis , je m'attendais au pire , voir les photos :roll:
Une chose dont j'étais presque sure étais que la carro était morte c'est de l'alu 2017 (anciennement au4g) ça se plie une seul fois , jamais deux :( , malgré une chauffe , la carro à cassé . J'en attends une autre :) . Je vais quand même tenter un sauvetage avec de l'alu ordinaire souder (très dur sur ce métal) , juste pour l'étagère . Le parechocs arrière était en morceau dans le colis , j'ai collé les morceaux pour savoir si il était cassé avant ou pendant le transport . Une fois tous les morceaux collé , je pense qu'il à été casser au transport , il ne manque aucun morceaux .
J'ai un lot de pièces en stock pour compléter la voiture (boite radio , roues ,parechocs avant , couronne alu , et un réservoir propre ).
Avant démontage , les diffs av/ar sont bon , le diff central est bloqué :evil: . Démontage du tas de ferraille , c'est rapide et ouverture des diffs , remontage avec de la graisse et tout fonctionne bien :mrgreen: .
alain
alf77
Message par alf77 »
La voiture repose sur ses roues provisoire . des jantes blanche vont être peinte .
Et voila après peinture .
En attente , une carro et un parechocs arrière pour finir la partie visible de la voiture , pour la suite , installation des tringleries , découpe de la boite radio et pour finir , démontage de la boite radio pour la mise en peinture noir . Faut que je fouille dans le carton des résos pour finir l'installation moteur .
alain
J'adore tes fauves!!! :top: :top: :top:
scoobydoo
Message par scoobydoo »
Je vais finir par ne plus venir ici: j'ai les yeux qui piquent et le clavier est plein de bave...
KKK
Ari Vatanen
alf77
Message par alf77 »
Installation des tringleries terminée .
J'ai tenté le sauvetage de la carro cassé , cette fois j'ai chauffé plus fort et le coté qui tenait encore c'est brisé en deux morceaux pendant la chauffe . J'ai quand même réussi à redresser les bouts et à les souder , une vrais galère .
La carro est reconstitué , mais sa solidité n'est pas garantie . Cette carro ne roulera jamais .
Pour le moment , la boite radio est e peinture .
alain
matcox27
Message par matcox27 »
magnifique :top:
Tamiya 58160 Dirt Thrasher
Tamiya 58115 Terra Conqueror
Tamiya TA01 lancia delta
Tamiya TA02W castrol tom's supra
Tamiya DF-02 Gravel Hound
MRC Santana 4x2
Mrc Santana 4x4
Garbo Guepard 2
alf77
Message par alf77 »
Hello
La suite .
J'ai reçu un parechocs arrière , celui la est en un seul morceau .
La soudure de la carro ne tient pas , cassé net . Solution , perçage du rond d'alu et des tiges m3 enduite de colle bi-composant servent à la réparation en attendant une autre carro .
Un coup de peinture .
Mes deux panthères noir sur veille le gépard , attention à l'intrus .
alain
