Camion FG 1/5
- arno 31500
- julien-32
Re: Camion FG 1/5
Bonjour
L'autre soir j'ai voulu démonter le diff arrière, je l'ai sorti du châssis mais impossible de l'ouvrir, quelqu'un pourrait il m'indiquer la marche à suivre car j'aimerais changer l'huile (enfin si c'est possible) :oops:
- Madbearz
Re: Camion FG 1/5
Salut, mets une photo de ton diff.
Normalement, sur le plus simple des diff, y a une petit vis, seule et abandonnée, tu l'enleve, et apres faut faire coulisser le corps (sorte de bague), qui est souvent endommagé et qui a du mal a sortir
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CCoQrQMwAw
seb
seb
- julien-32
Re: Camion FG 1/5
Oui c'est celui là, je vais essayer de pas faire comme sur la photo, en premier faut que je sorte les roulements et après je vais essayer en chauffant un peu
Merci pour l'info :top:
- Madbearz
Re: Camion FG 1/5
Surtout pas....c'est du plastique
de memoire pour sortir les roulements faut d'abord l'ouvrir pour pouvoir sortir les sorties de diff
Soit la bague sort, soit faut l'eclater et la remplacer
Seb
Seb
