KYOSHO RAIDER la Revanche...!!! TWIX Turbo Kyosho
Steve Warson
Re: Twix Turbo Kyosho
Message par Steve Warson »
ultima 33 a écrit ::salut: c'est le modele grand luxe ton twix moi le miens le carter est en plastoc :sad:
je me suis degotter un chassis en 2x3 :top:
Finalement je viens de virer la partie haute du carter en alu pour la version d origine en plastique.
Le support/amortisseurs aileron est génial, mais le tout plastique me gène. Il sera donc en carbone ou epoxy.
On verra selon la carrosserie qui ira dessus. Je répète que tout se fait à base de récupéré. Donc...
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: moi c'est pareil je ne vais rien acheter ;) car je prefere investir dans d'autres modeles
le carter c'est celui de ton rocky ?
pour le chassis j'en ai un d'ultima pro en 2x3 faudra juste que je fasse comme toi que je lui foute un coup sur la tronche :| il a pas mal tourner j'aurrais pas de scrupules a le découper
Steve Warson
ultima 33 a écrit ::salut: moi c'est pareil je ne vais rien acheter ;) car je prefere investir dans d'autres modeles
Je ne pense pas que ce soit celui d'un de mes rocky, faudrait que je regarde, mais les 2 ont les leurs.
Faudra peut être modifier ton 2x3 en 3x4, ça te permettra de faire le contrepoids du moteur.
J'étais parti sur un 360ST d'icarus comme moteur, mais sa cage de 550 pose problème de déport, ainsi ce sera un autre modifié en cage 540.
Donc vive le Twix / Raider récup et bricolage ;) Xav et Lo
ultima 33
Re: Twix Turbo Kyosho // Raider la Revanche...!!!
:salut: j'ai pas encore approfondi la chose ,j'en suis a l'étape des pieces pour l'instant
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
Intéressant ce proto, ça donne faim :D
Vais suivre ça de prés, moi :pop: :pop: :pop:
Dernière modification par PATROL09500 le 11 mars 2016, 21:50, modifié 1 fois.
Mes vidéos :
Steve Warson
ultima 33 a écrit ::salut: j'ai pas encore approfondi la chose ,j'en suis a l'étape des pièces pour l'instant
T'as raison, il faut commencer à sur stocker les pièces afin d'avoir le choix lors de la réalisation du projet.
Je voulais des bras tirés pour l'arrière que j'avais mis de coté. Au final, la forme du châssis ne me l'a pas permis....
PATROL09500 a écrit :Intéressant ce proto, ça donne fin :D
Merci :salut:
Ne te mange pas les doigts :P Préfère leur le pop corn 8-)
Steve Warson
Re: Kyosho Raider la Revanche...!!! Twix Turbo Kyosho
Et voilà, le projet avance.
Pour l'instant voiture avec une partie du montage à blanc:
Kyosho Raider / Twix
NB: le châssis est un Losi d'après Pierre.
JRX2 je pense
(peut être ai-je commis un sacrilège lors de la découpe????)
Dernière modification par Steve Warson le 13 mars 2015, 12:40, modifié 2 fois.
Steve Warson
Le Raider avance donc. J'ai fait mes gammes du jour. Euh pardon, perçages du jour :D
La carrosserie que j'envisage d'adapter dessus. Elle est parfaite pour la largeur du châssis. J'adore la couleur qui se marie bien avec les jantes. De plus, comme l'objectif est de faire avec de la récup....
Désormais le train avant est positionné.
J'ai conservé deux perçages du châssis Losi sur 4. J'ai récupéré les 2 premiers trous du bloc triangles avant. et j'ai fait un reperçage châssis et cellule sur les deux points les plus avants.
Je dois faire du rebouchage de trous superflux à coup de résine époxy. Après je pourrais fraiser mes deux trous avant.
ultima 33
:salut: lolo ton chassis déborde un peut sur les cotés on dirrais ?
tu vas le retailler un peut ?
Steve Warson
ultima 33 a écrit ::salut: lolo ton chassis déborde un peut sur les cotés on dirrais ?
Non non, :ttt: :ttt:
La carro est positionnée au dessus, mais pas ajustée pour l'instant. Une fois positionnée tout passe nickel (moteur; décalage d'accu et châssis large). Ca tombe bien, j'ai pas envie de le tailler une nouvelle fois :D
Je vais mettre une autre tof. 8-) / dès que j'aurais 5 min
T'as vu j'ai mis de la récup alu de rocky ;)
