TA-05 R - Inox A2 -
- julien-32
Re: Tamiya TA-05 - Inox A2 Version
Je dois avoir ça qui traine mais je ne pourrais le regarder que le weekend prochain (dimanche soir), si tu as pas trouvé avant tu me le rappelles
- Trass
Merci Julien,
On en reparle :top:
Jérome
On en reparle :top:
Jérome
- Finalement
Alors je viens de vérifier et ça n'ira malheureusement pas...Trass a écrit :Salut,
Pour les longeurs :
Axe de triangle long : 49.7mm
Axe de porte fusée arriere : 27mm avec entre-gorges (pour les clips) superieur a 25mm ou 25mm avec meplat au milieu
Ceux que j'ai font 24mm (22mm en entre-gorges) et 34mm (32mm en entre-gorges).
Désolé et bonne chance dans tes recherches.
- Trass
Merci à toi
C'est sympa
Jerome
C'est sympa
Jerome
- Trass
Je recherche toujours :
-un axe de triangle (coté cellule) ou deux
-une direction alu
Merci à Julien-32 pour les King pin :top:
Jérome
-une direction alu
Jérome
- Trass
Dans l'absolu, il ne me manque plus que :
-un axe de triangle (coté cellule) ou deux, dimension 49.7mm
Pour remonter le chassis.
Jerome
Jerome
- Trass
Je suis toujours et encore a la recherche de et axe de 49.7mm our les triangles....
Sinon, BIG UP à JULIEN-32 pour m'avoir OFFERT les King-pin qu'il me manquait.
ELLE SONT NEUVES SOUS SACHET ( je m'attendais pas à ça!!!!)
ENCORE MERCI !
J'attaque le remontage cette nuit...
Jerome
ENCORE MERCI !
Jerome
- Trass
Les avancées du montage :
- Il me faut donc encore un axe de triangle (j'ai mis celui qui est cassé)
- je me suis planté en inversant 2 pieces 1A et 1D (avant-arriere)
- il faut que je retouche l'empattement pour que ça colle à la carrosserie
- J'ai refait le filetage d'un porte-fusée avant avec Soliq (ça a l'air de bien tenir)
- J'ai les amortisseurs Tamiya à dé-anodiser
- Il me manque la piece en plastique qui tient la barre anti-rouli avant sur la cellule (cassée)
- Il me manque 3 vis Inox A2 en M2.5
- J'attend de trouver une direction alu
- Il y a un jeux de malade mental sur les diff a pignons (entre les pans de cellule)
- Je cherche la partie supérieur du pare-choc en alu ou en carbon
J'ai aussi 2 question :
- La pièce B2 (partie inferieur du support pare-choc) existe-t-elle en alu?
- Comment enlevever le "jeu" sur les portes-fusées alu entre les roulement et ladite piece en alu?
Quelques photos:
@ Suivre ...
Jerome
Quelques photos:
@ Suivre ...
Jerome
Dernière modification par Trass le 15 sept. 2017, 23:38, modifié 1 fois.
- julien-32
De rien pour les king ping, c'est qu'un juste retour des choses pour ton châssis de TA02 pour pièces
- Trass
julien-32 a écrit :De rien pour les king ping, c'est qu'un juste retour des choses pour ton châssis de TA02 pour pièces
:top: :top: :top:
Des photos plus propres :
Il me reste à dé-anodiser les amortisseurs et il ne me restera plus qu'a acheter CE PUTAIN D'AXE DE TRIANGLE !!!!
@ Suivre
Jérome
Dernière modification par Trass le 15 sept. 2017, 23:41, modifié 1 fois.
