Un projet de char
dreep
Re: Un projet de char
Message par dreep »
on doit se prévoir une petite session RC...
je dois tester mes radios et j'espère TOUTES mes voitures... et lui on fera un essai plus gros quand on aura les nouveaux pignons. Là ils sont un poil voilés... et quand on tourne, les chenilles dérailles... donc on attend les nouvelles pièces pour l'essai complet !!!
Héli : Lama V3 (vendu) - EC145 Gendarmerie (jouet)
Bateau : Chalutier (abandonné) - Remorqueur new maquette (en cours)
Voiture : Tamiya Madcap (vendu), DF-02 (Rising Storm & Gravel Hound), DF-03, M-06
Multi : Hubsan x4 h107L
dreep
Message par dreep »
Je remonte le poste, toujours en vous demandant aide et avis...
Mon ami cherche ses pignons pour le moment, j'en profite pour l'aider à trouver des solutions pour le système de tir et de visé de la tourelle...
Alors je vous propose un brainstorming pour le tir :
1. le lanceur de paintball
2. airsoft
3. carabine a plomb
4.
(je vous passe les patator, lance flamme et autres idées saugrenue... :hehe: )
Vous voyez d'autres choses ?
En parallèle, ma reflexion se porte sur ce qui est invisible derrière tout ceci...
Un ARDUINO pour gérer toute la tourelle...
ou plus classique, à grand renfort de mécanisme et de servo ?
Z'en pensez quoi ?
PS : pour vous faire patienter d'ici à la réalisation de la tourelle, voici le premier modèle entièrement réalisé par mon ami avant de s'être attaqué au char : http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... BED4_PIYeo
Pour le tir tout dépend du type du projectile et du calibre....
Le PB des système paintball ou airsoft sont liés dans le fait des capacités de stockage des gazs ( que se soit CO2 ou Air comp, ça s'improvise pas) en tant que paintballeur et arbitre "retraité" je te jure que ça risque de compliqué les choses.
Mais si je peux apporter des réponses sur des questions techniques pour creuser le sujet, je suis dispo.
Pour le système "carabine à plomb", je le conseil pas : arme de 7eme catégorie donc en théorie il ne pourras pas évolué n'importe où. Idem avec l'airsoft et le paintball même si on peut plus facilement contourné le PB.
Après pour faire un parallèle avec les robots de combat ou de défi, j'ai vu plusieurs systèmes dont certains à base de paintball ou d'airsoft. Leur principal souci, c'est l'autonomie. La précision est top jusqu'a la baisse de pression.
Les systèmes les plus fiables sont les systèmes mécaniques.En prenant en exemple un robot vainqueur sur un défi : but du défi, tiré un maximum de projectile dans une cible tout en génant l'autre.
Le robot qui a gagné était un champion en autonomie pour gener l'adversaire et le faire tirer tous ces projectiles puis il se callait dans un coin pour tirer à son tour. Précision et distance : en fait un systeme à lame ressort. De mémoire, un système avec une came venait reculer un lame ressort qui venait frapper le projectile. Le projectile était calé au fond du "canon" juste par 2 petits "languettes" pour le maintenir et qu'il bouge pas au moment où le ressort le frappait. Le "réarmement" se faisait par gravity feed.
Avantage : constance de la force de frappe et donc précision et distance constante.
Voilà si ça peut aider.
Sinon pour la commande de la tourelle, un servo de bateau à rotation continu pour tourner la tourelle et un simple servo pour l'élévation du canon.
Finalement
Message par Finalement »
PapaOurs a écrit :Pour le tir tout dépend du type du projectile et du calibre....
Je te rejoins totalement sur le fait qu'une réserve pour le gaz va poser des problèmes, à moins qu'une autonomie "très" réduite ne soit pas un problème.
Par contre l'avantage du Airsoft sur le Paintball, c'est que pas obligé d'utiliser des GAZ ;) Ca fonctionne aussi à l'électrique et une gearbox sera plus facile à caser. Par contre la taille des projectiles sera max du 8mm, peut être pas l'idéal.
Je plussoie !
Exact j'ai oublié le système gearbox. Attention que ce soit les premières les V2 ou V3, entre l'encombrement du système et le système de chargement des billes.
Ca peut prendre de la place vu qu'il va falloir tout mettre en mouvement avec la tourelle. Mais ça reste un bon compromis avec le systeme mécanique et la propulsion par gaz.
prinicpe mécanique :
il faudrat surement partir d'un système existant et à régler pour pas que le char tire comme une mitrailleuse... :)
Attention à la législation aussi pour l'évolution en publique au cas où.
flyben
Message par flyben »
au 1/10 8 mm, ça fait du 88
soit le canon standard du Tigre 1 :-)
dreep
Message par dreep »
PapaOurs a écrit :Exact j'ai oublié le système gearbox. Attention que ce soit les premières les V2 ou V3, entre l'encombrement du système et le système de chargement des billes.
beaucoup plus clair... a tout hasard... un lien commercial ou une denomination commerciale qui pourrait me donner une idée d'un modèle réel, prix et encombrement ? je sais que les liens commerciaux sont mals vu... désolé, mais n'y connaissant rien...
flyben a écrit :au 1/10 8 mm, ça fait du 88
le canon du leclerc est un 120mm si je dis pas de betise (je suis pas un spécialiste...)
Finalement
Ce serait donc idéal ?! Pardon mai je n'y connais ps grand chose en Char...
Par contre ça va être franchement compliqué d'en trouver. A ma connaissance il y a quelques revolver ou deux ou trois carabines mais en fonctionnement Gaz et non AEG :|
La V6 (celle embarquée dans les répliques de P90) est moins encombrante car le moteur est fixé en parallèle de la Gearbox. De plus, les chargeurs longs et l'apport en billes se faisant par le dessus, seraient peut être plus adaptés à ce genre d'utilisation. Et pour la mitrailleuse, suffirait de bloquer le sélecteur en semi. Mais franchement si vous partez là dessus pour votre projet, je vais suivre ça de très très prêt :pop:
alf77
Message par alf77 »
hello
je possède un tigre rc 1/16 . il possède toutes les fonctions rc y compris le bruitage(diesel , mites railleuse :lol: , canon(avec recule) et fumée) .le plus intéressant et qu'il y a aussi le tir réel . c'est ma chatte qui en a fait les frais :lol: en passant devant le canon alors que je testai les fonctions . ça tir des billes plastique de 6mm, les même que pour les armes à air comprimé . le canon est à air comprimé et c'est un moteur qui le fait fonctionner . ce char est chinois ,on le trouve facilement sur un site d'enchères pour 100 à 130 euros . il est possible de trouver les pièces détachées à petit prix (mécanisme pour faire tourner le canon , pour le lever/baisser et le tir).
alain
Finalement
dreep a écrit :beaucoup plus clair... a tout hasard... un lien commercial ou une denomination commerciale qui pourrait me donner une idée d'un modèle réel, prix et encombrement ? je sais que les liens commerciaux sont mals vu... désolé, mais n'y connaissant rien...
Si tu recherche "Gearbox V1 ou V2 ou V6", tu tomberas forcément sur des liens commerciaux.
Après recherches, une Gearbox de M249 ou M60 serait encore moins encombrante (plus longue, mais moins haute) et j'ai même les dimensions (trouvé sur un site) :
Longueur : 220 mm (hors nozle)
Hauteur : 62 mm
Epaisseur : Max = 34 mm et Min = 26 mm
Poids : + d'1KG en moyenne
Pour de la Gearbox V2 ou V3, tu peux trouver ton bonheur sur des sites d'occasions Airsoft. Pour celle de M249/M60, ça se trouve sur des shop hors de France pour 85$ hors envoi.
