Beaucoup plus qu'un 3D - Moteur à air comprimé
- Hagar
Re: Juste un 3D - Moteur à air comprimé
Tu as peut-être les valeurs ?
J'ai fait un test piston + chemise Dural alésée Ø12H7. C'est vrai que le couple Dural (surface alésée)/Téflon, ça glisse bien. Mais c'est à froid...
- PapaOurs
Bah le problème c'est que j'ai pas idée de quel vitesse peut atteindre ton piston dans ce cas.
En temps normal le jeu entre piston et chemise est compris entre 2 et 4/100...
Dans ton cas je partirais sur un classique H7g6 et je ferais l'essai en dynamique .
- Savage-91
Pour en avoir le coeur net il faudrait trouver le coeff de dilatation du Teflon (je ne pense pas que ce soit un problème de vitesse).
Au pire, méthode empirique > faire un 1er usinage d'un ensemble ajusté piston+chemise, puis faire chauffer doucement et uniformément l'ensemble au four, et ainsi voir comment évolue le jeu.
- Alfaccc
a mon humble avis,H7g6 c'est trop serre,je partirais plutot sur du H7f7,ou mieux H8f7,l'ideal etant un piston conique(quelques centiemes)je pense.
- Hagar
Bon !
Je tente ce que j'ai pensé en premier : chemises en Dural et pistons en PTFE (Téflon) avec un insert central en Dural pour la reprise de l'effort sur la bielle.
Si ça coince, il sera toujours possible de remplacer les pistons.
Merci pour vos avis.
- Hagar
Salut.
Vous avez remarqué ?
On ne me voit plus beaucoup sur vrc, ces temps-ci.
Voilà pourquoi :
Voilà pourquoi :
- CROKY_b
Re: Un peu plus qu'un 3D - Moteur à air comprimé
je préférais la version 3d ... là ça fait un peu cheap
- Finalement
:lol: :lol:CROKY_b a écrit :je préférais la version 3d ... là ça fait un peu cheap
T'aurais une vidéo de quand il tourne ? Parce que là j'ai des doutes...Hagar a écrit :Salut.
Voilà pourquoi :
- Hagar
Démarrera-t-il ?
Je tente le coup...
Au pire, ça fera toujours un presse-papier sympa.
- Finalement
Wouah ! Rien que ça déjà, ça envoi du lourd :pop:Hagar a écrit :
Démarrera-t-il ?
Je tente le coup...
