Je crois pouvoir dire sans me tromper qu'il faut juste vérifier que ton variateur les acceptent et idem pour ton moteur... Donc si c'est le cas, tu n'auras plus qu'un problème d'emplacement dans ta voiturePapaOurs a écrit :Tiens une question comment je peux savoir si je peux mettre :
Batteries Nimh 3000 mAh 8.4V NiMH 7-C à la place de Batteries Nimh 3000 mAh 7.2V NiMH 7-C
sans parler du problème d'emplacement dans la voiture.
Review motorisation et puissance ?????
- Finalement
Re: Review motorisation et puissance ?????
- Black Hole Sun
- Membre du mois
... et de vérifier aussi que ton variateur ET/OU ton récepteur est équipé du BEC (qui permettra d'alimenter le récepteur ET/OU le servo de direction à 6V max). Sinon, tu vas faire de la friture électronique
- PapaOurs
Bon oki, on va rester sagement au 7.2V...
