(sinon c'est "pare-chocs" suis pas un as du français loin de là mais le "choc", ça je connais
Et si on partait sur un nouveau projet?!
- Goma666
Re: Et si on partait sur un nouveau projet?!
encore un as du chalumeau :top:
- scrachi
Merci bien et merci pour le par-choc, c'est corrigé.
Mickaël
Mickaël
- scrachi
Salut à tous!
J'ai bien avancé durant le weekEnd. J'ai fini de peindre les éléments du châssis et je les ai assemblés.
Peinture des links :
J'ai retirer la peinture de la boite de trans pour avoir un truc qui brille...
Une fois que tout cela est sec, on peut commencer le montage!
On commence par la transmission:
Puis on attaque les ponts :
L’arrière :
Puis l'avant :
On fait un assemblage provisoire de l’électronique, pour tester tout ça et zouuuuu!
On doit maintenant attaquer la carrosserie. Pour cela j’attends un peu de matos pour mon aérographe. Je doit également modifier mon par-choc car les fixations vienne taper sur le servo... (j'ai oublié de réfléchir ce coup si... :roll:
Mickaël
L’arrière :
Puis l'avant :
Mickaël
- 4T074
- Goma666
c'est trés propre comme boulot :top:
- scrachi
Salut!
Alors ce week-end, je me suis attaqué à la carrosserie.
On part donc de ça:
Pendant le transport, les employés de la pose poste aillant surement une petite envie de foot et n'aillant pas de ballons, ils ont pris mon colis. Donc une réparation de l'aile qui était casser s'imposait, après ponçage masticage et reponçage on obtient un truc comme ça:
On peut donc maintenant s'attaquer au ponçage plus général de la carro (que j'adore cette étape... :roll:)
Une fois le ponçage termine on peut passer une couche d’apprêt, j'ai toujours utiliser le Tamiya, mais ça deviens cherre, donc j'ai trouver sur quelque forum de maquette de bons avis sur l'apprêt Motip primer en blanc :
Et le résultat n'est pas mal du tout :
Une fois le tout apprêter et bien sec, je me suis rappeler que je devais boucher un trou a l'arrière de la carro (c'est malin de n'y penser que maintenant...)
Donc on découpe un morceau dans du Styrène de 2mm, et rebelote mastic, ponçage et apprêt sur l’arrière :
On va donc maintenant pouvoir passer à la peinture, je prévoit une peinture majoritaire en Tamiya X-10 Gun metal le tout appliquer à l'aero.
A bientôt pour la suite.
Mickaël
On part donc de ça:
Mickaël
- fiestix85
tu remets tout a neuf
, mais la cage du moteur ?
- scrachi
Pour la cage du moteur, elle est recouverte d'une sorte de goudron pour la protéger, je la laisse donc tel quel.
Mickaël
Mickaël
- fiestix85
- scrachi
Salut à tous!
Nous revoilà pour la suite, hier à donc été une journée peinture... Pour le moment la peinture a été faite à l'aide de trois couleur dispo dans le nuancier Tamiya, la principal du Gun metal X-10, ensuite du Flat Aluminium XF-16 et enfin du Flat Black XF-1, le tout a ensuite été recouvert d'une couche de verni.
voila donc les photos:
et ensuite le tout poser sur le châssis avec l’intérieur.
La prochaine mission va être de crée un coffre en styrène pour l’électronique.
Mickaël
Mickaël
