Restauration d'un super-wheelie
fiestix85
Re: Restauration d'un super-wheelie
Message par fiestix85 »
regardes la deuxième photo en début de post ,ça te donne une idée de la place sur le châssis ;)
coxinel
Message par coxinel »
Question cram. Ton accu de propulsion fait quelle taille ou comporte combien d elements ?
Le logement est identique en haut et en bas ou la place en haut est moins importante ?
V+
Laurent.
fiestix85
si tu le permets je vais répondre , les première versions de SW étaient prévus pour des accus de 5 éléments (cote a cote ) a l'arrière comme au milieu ,en 1986 le châssis a été modifié pour accueillir des packs de 6 éléments ,sur l'emplacement du milieu tu as un endroit a enlever pour le fil pour les accus en long,je te le déconseille ça fragilise le châssis mieux vaut monter des accus en large ou des lypos ;)
Dernière modification par fiestix85 le 22 déc. 2014, 15:57, modifié 1 fois.
cram_t
Message par cram_t »
Salut les amis.
Je regarde toute cela et je vous réponds.
coxinel
Je suis a st leger jusqu a dimanche si tu veux qu on voie ca cram.
V+
Laurent
cram_t
C'est un accus cinq éléments.
Coxinel, je peux faire un saut chez toi si tu veux.
fiestix85
fiestix85 a écrit :si tu le permets je vais répondre , les première versions de SW étaient prévus pour des accus de 5 éléments (cote a cote ) a l'arrière comme au milieu ,en 1986 le châssis a été modifié pour accueillir des packs de 6 éléments ,sur l'emplacement du milieu tu as un endroit a enlever pour le fil pour les accus en long,je te le déconseille ça fragilise le châssis mieux vaut monter des accus en large ou des lypos ;)
il est invisible mon post ?
coxinel
non et tu me donne une idée de la date de mon ex super wheelie et de celle de cram.
J'avais un chassis 6 éléments en bas et 5 en haut. donc un "récent" pour moi.
Pour info la transmission de la grashopper monte dedans sans modif ? il faut prendre les axes de roues de la grashopper, le diff le pignon intermédiaire et en sortie moteur on met combien de dents ?
Si j'avais su ca je l'aurais surement gardée :-(
V+
fiestix85
coxinel a écrit : Pour info la transmission de la grashopper monte dedans sans modif ? il faut prendre les axes de roues de la grashopper, le diff le pignon intermédiaire et en sortie moteur on met combien de dents ?
non les deux ponts n'ont rien a voir ;)
les modifications du pont de grasshopper :
les pièces en alu qui prennent en sandwich le pont :
