Graupner Rally Sports ( je touche la fin) - Fairlady 240Z
fiestix85
Re: Graupner Rally Sports
Message par fiestix85 »
la oui ,pourtant tu as posté ,en magasin de bricolage (si disponible) , en barre d'un mètre ,d'environ 7 mm sur 7 mm rainurée pour un perçage centré ;)
http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 36&t=18570
Trass
Message par Trass »
là oui, mais pour le scorpion je suis vert !!!
je vais y aller de ce pas ;)
Jérome
Trass
Message par Trass »
existe-t-il des options pour ce chassis?
Jerome
PATROL09500
Message par PATROL09500 »
A part les roulements, je n'y connais pas d'option... :roll:
Mes vidéos :
Trass
Message par Trass »
y'a pas des barre anti-rouli?
Jerome
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Trass a écrit :y'a pas des barre anti-rouli?
Jerome
Quasi certain que non :salut:
custom tam
Message par custom tam »
+1 avec PATROL 09500 : Pour mettre la dessus, en dehors des roulements, a part le pignon intermediaire en laiton de chez CRP, le "non diff" d'origine du Scorpion et le radiateur moteur (cylindrique dans lequel on enfonce le moteur), je pense pas qu'il existe d'autres options !
custom tam
Trass a écrit :Y'a t il des jantes qu'on peut utiliser a la place de celles d'origine?
Je suis en train de voir pour adapter des jantes de Grasshopper: faut les tuber a l'arrière (a faire) et trouver des roulements avec le diametre interieur adapté a l'axe des fusées + une bague pour caler la roue ( ca c'est quasi fini). Des jantes de Brat, version alu, ca pourrait aussi être sympa sur le Mercedes notamment ;)
Pour ta question sur les alu, de mon côté, j'utilise, quel que soit le genre d'alu, un feutre monté sur une Dremel et une patte a polir pour coque de bateau marque Solonautique ( attention, en frottant sur l'alu, la patte chauffe, noircie et se liquéfie un peu du coup, t'en prend plein la figure surtout si t'en met trop :lol: )
Trass
Message par Trass »
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous sur ce modele, où trouver des pneus avant d'origine ou similaire???
Jerome
Angeblanc
Message par Angeblanc »
hello, si jamais eleck peanuts kyosho ou Robbe baja bug on les mêmes pneu...oui il on tendance a se "séparé" entre les lignes ces pneu..caca.. :|
210 châssis et j'ai le TDAH a 100%...c'est con...hein c'est con..bon commence par l’a quelle.. :ange:
