Bon, au moins ils ne vont pas se battre. :lol:4T074 a écrit :Slt,CROKY_b a écrit :
Il est pour MOI !!!!!!!!!! je veus le N° 1 ..............sinon pas de carro pour les autres , na![]()
Aucune objection pour moi! surtout qu'on dit toujours que c'est le premier qui coute cher
Projet 3 wheeler - La suite
- Hagar
Re: Projet 3 wheeler - La suite
alf77
hello
:top:
alain
alain
- cram
d'ailleurs c'est un faux n°1 puisque c'est hagar qui a le premier avec le proto.
et puis pour éviter les crises de jalousie, je propose qu'hagar grave les premiers châssis avec le même n°
- 4T074
- kuruma
Bonsoir,
Ah déjà le n°1.
Des chances qu'on l'ai avant les fêtes de fin d'année
Ah déjà le n°1.
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- Hagar
Non. Le montage fait partie du plaisir et il est livré gratuitement.4T074 a écrit :Bonsoir Frantz,
Les assemblages sont collés en usine? ou, le fabriquant fourni la colle ?![]()
Le châssis et les nervures rapportées seront livrés dans leur plaque-mère. Il s'agit d'un rectangle Epoxy avec toutes les pièces Epoxy de même épaisseur découpées au portique et attachées en plusieurs points à la mère par des petites languettes de 3 ou 2 mm de large et 0.4 mm d'épaisseur.
Il suffit d'affûter la pointe d'un vieux tournevis plat et de poser la plaque sur une planche. Les languettes se couperont en donnant un petit coup de tournevis dessus. Simple et rapide...
Le châssis a un peu évolué par rapport à la photo que tu montres. J'ai choisi de supprimer les longues nervures latérales et d'augmenter légèrement l'épaisseur, qui passe à 30/10mm
Du coup, pas de longue pièce plus ou moins délicate à coller proprement (on voit bien que c'est pas nickel, sur la photo). Il reste les nervures auprès de la lumière rectangulaire de la roue AR , les plots de carrosserie et les berceaux de l'accu. Ce sont de petites pièces très faciles à placer. Quant au collage, la cyano semble être ce qui convient le mieux. Pas de colle Epoxy (à 2 composants à mélanger). Contrairement à ce que je pensais, ça adhère très mal sur la surface glacée du châssis.
- lemans59
Ce bijoux va être produit en petite série?!?
Adepte des M-chassis et toujours à l'affût de pistes 1/12 vintage
- Hagar
5 modèles sont déjà approvisionnés en fournitures. Il faut qu'ils se vendent. Si oui, alors j'utilise l'argent pour financer les achats pour 5 autres.
Et ainsi de suite, jusqu'à 25. Tous les modèles seront numérotés par gravage : x/25 avec x compris entre 1 et 25.
Après, rideau !
Je fournirai quand même les pièces détachées.
Je passerai à un autre objet étrange...
Après, rideau !
- 4T074
Qui cela dit! est surement déjà bien avancé, suis certain!!Hagar a écrit : Je passerai à un autre objet étrange...
- t-maxx006
salut, alors il y a des news sur cette belle mécanique?
