Kyosho Optima Mid LWB - Manobet inside (Maj 07/02/2018)
optimamidpower
Re: Kyosho Optima Mid LWB
Message par optimamidpower »
C' est qu' il commence à ressembler à quelque chose ce mid! :top:
Quand bien même, même la plus sale épave de mid a de la gueule :love:
Concernant les piliers de "sauve servo", il me semble que les hexagones ont tous la même taille, je ne suis pas chez moi en ce moment pour te confirmer le bon diamètre mais je le ferai ce soir.
Cependant fais gaffe si tu comptes runner avec, si tu regardes sur le gros plan du sauve servo ou se trouve le ressort, à l' endroit ou vient se visser la vis à boule de la biellette, le plastique semble fissuré. (c' est peut être un effet d' optique, une crasse ou autre?)
Ça serait dommage que tu perdes ta direction et de faire un tout droit dans un obstacle :cry:
Trass
Message par Trass »
Bonsoir et merci,
Pour le colonnette, je suis impatient de savoir.
Pour le sauve servo, je sais, va falloir que je fouille dansmon foutoir ;)
Qu'en est il des jantes??? en piste a explorer???
Jerome
Trass
Message par Trass »
Bonsoir,
Personne n'a de piste a explorer pour les jantes????
Jerome
pottok
Message par pottok »
Pour tes jantes celles de gauche sont les OT-90 qui vont sur le Mid et Turbo Optima MID.
ヨコモを再リリースしないでください
Trass
Message par Trass »
Merci,
Et du coup, celles de gauche c'est lesquelles?
Jerome
pottok
Hello
T2m avant sorti des jantes quasi similaires, à voir de ce côté mais sans certitude.
ヨコモを再リリースしないでください
Zackouille
Message par Zackouille »
hello
pour moi les jantes lisses sans renfort, c'est celle de la version "route" je vais rechercher le modele, mais ça me fait penser a la Lumina
j'ai ces jantes sur deux mid (la normale et la turbo) elles sont bien pour une shelf queen, mais par contre elles ne valent pas un clou pour runner...
la difficulté c'est de trouver des OT-90 en bon etat. généralement elles ont pris cher.
my two cents
Z
Trass
Message par Trass »
Zackouille a écrit :hello
my two cents
Z
Merci pour l'info, je reste dans l'attente de la conirmation du modèle associé aux jantes.
Jerome
optimamidpower
Concernant les piliers de sauve servo, j' ai vérifié et sur tous mes mid (une bonne vingtaine sans compter les épaves) :smoke: :smoke: :smoke:
Sans exception, la base hexagonale mesure 5,5 mm de diamètre.
Cependant, dans mes pièces détachées en vrac, j' en ai dont les hexa mesurent 7mm aussi, la longueur et les saignées sont exactement identique mais seul la base de 7mm est différente :bizarre:
Trass
Message par Trass »
Pour les piliers, je crois que la plupart, c'est 5.5, mais les premieres versions (Optima Mid de base) ont les piliers en 7mm... Pas sure
Jerome
