question TUE-101BK
fantomas42
Re: question TUE-101BK
Message par fantomas42 »
je suis dans le même cas que toi :|
pour le moment moi sa marche , mais mon récepteur est récent :?
si tu veux pas prendre de risque met un boitier porte pile avec 4 piles de v1.5 volt a la place de la prise rouge.
si tu veux changer de récepteur prend en un avec la fonction BEC , qui a la même fréquence et bande que ta télécommande (AM ou FM ,26 ,27 , 40 Mhz ?????) sur ta photo on vois pas les caractéristiques
Pharmacie rentable www.viagrasansordonnancefr.com sante familiale
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
Aucun probleme pour brancher un teu101 sur ton recepteur acoms des années disco.
J'en ai 2 identiques qui tournent avec le teu depuis 3 ans sans fumette.
SebTheHornet
Message par SebTheHornet »
Merci, pour la fréquence c'est 75,750 mais AM ou FM je c'est pas c'est coi? et on le sait comment? sinon pour le Acoms, quant j'ai reçus la voiture, il y avais une prise d'alim pour les piles 9V, les rectangulaire, ça fonctionnais... le type avant devait roulais comme ça... après j'ai mis un porte piles... donc ci ça accepte du 9V, pourquoi pas du 7,2V???
EDIT: Tamiyosho, tu a postai avant moi... merci, donc pas de problèmes alors, c'est cool...
fantomas42
comme la dit Tamiyosho sa doit marcher , en plus plusieurs personne l'utilise et n'ont pas de problème.
je pense qu'on se prend la tète pour pas grand chose , il me semble que c'est l'ampérage le plus dangereux or le TEU sort que 1 Amp sur la sortie récepteur.
en plus si tu dit que sa a marcher avec 9 volts je vois pas pourquoi sa grillerait avec 7.2 volts.
comme on dit qui peut le plus peut le moins :D
pour AM FM , si c'est un ancien récepteur cela doit surement être de l' AM
SebTheHornet
c'est vrais qu'on c'est un peut trop poser de questions :D le coup de la pile 9V venais de revenir, maintenant y a pu qu'à le recevoir et à le monté :D merci pour la fréquence, les inscriptions son un peut effacer donc on voit pas très bien ce qui est marquer...
yvon
Message par yvon »
Bon, les specs sont là:
http://www.etamiya.com/shop/product_inf ... ts_id=3471" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est clair, la sortie d'alimentation du recepteur est en 7V2.
Donc, il faut juste vérifier que vos récepteurs acceptent le 7V2.
Il y a des recepteurs avec une prise 2 pôles prévus pour l'alimentation de ce dernier.
Je suppose que ces recepteurs incluent un abaisseur de tension 7V2 -> 5V afin d'alimenter correctement la partie reception et les servos.
A creuser plutôt partie recepteur donc.
Yvon
Kyosho: Pajero 1/9 EP
