Blitzer Beetle Tamiya
blouki
Re: Blitzer Beetle Tamiya
Message par blouki »
Je me suis bien amusé avec cette été, juste une jante arriere de cassé
MAKi
Message par MAKi »
SebZeCoxer a écrit :c'est une carrosserie kamtec ou une parma?
la parma est une copie du blitzer la kamtec du sand scorcher.
MAKi.
the end is nigh ....
SebZeCoxer
Message par SebZeCoxer »
bon a savoir, car moi j'ai acheté la kamtec, bof bof la qualité, la parma a l'air mieux fini, mais après, si c'est pas un sand scorcher... :|
je regrette, y'avait un moule de sand scorcher a thenay sur le swap meet, et j'ai hésité a le prendre
Adam
Message par Adam »
J'ai moi aussi un Stadium Blitzer depuis que je suis ado (acheté quasiment dès que le modèle est sorti)
Une rc excellente si ce n'est le problème des pneu arrière qui s'usent assez vite.
Peut on adapter d'autres pneu TT sur les gentes du blitzer (nétant pas sectaire, n'importe quel marque tant que ça rentre sur les gentes)?
MaDe FoR RuN!!
Adam
Message par Adam »
Personne?
tout le monde à gardé les pneus d'origine sur son blitzer?
MaDe FoR RuN!!
MAKi
Message par MAKi »
tu peut metre des pneus de monster trucks les jantes c'est des 2.2" ,proline par exemple en fait pas mal , des a picots ,a chevrons a palettes :love: ...
cherche sur ebay avec "2.2 tire" comme mots de recherche.
MAKi.
sinon: Image
ces pneus se montent sur les jantes d'origine.
pottok
Message par pottok »
J'aime beaucoup ce modèle et avant d'en chercher un je voudrais savoir quel comportement a le Blitzer sur terrain accidenté.
J'en appele donc à vos expériences.
ヨコモを再リリースしないでください
cooperal
Message par cooperal »
Dis moi maki je vois que tu as un brouchelaisse sur ton BB... Pourrais tu en dire un peu plus??? Modele, 2 ou 3 S, se monte avec ou sans modifs??
Enfin tout quoi :D
MAKi
Message par MAKi »
bin , ce modele la a bouffé ma transmission , j'ai pu jouer 5mn a chaque fois....avec des 9.6v 3800mah et des 7.4v 4000mah. beaucoup de wheelings ,c'est marrant mais pas pour le pignon intermediaire :|
depuis j'ai mis un Hobbywing ( 35A et 4300kv ) ça va mieux et c'est super , pour lisser les pneus a picots d'origine.... ( j'ai utilisé que les 7.4v pour le moment )
faut que je verifie les pignon voir s'ils n'ont pas soufert quand même ( et le reparer car un poteau de basquet a arrété net ma progression :censure: )
Mais attention c'est pas un blitzer c'est un dyna blaster le chassis , le module des dents est tres petit , et dois etre moin solide q'un vrai blitzer.
MAKi.
cooperal
Merci pour ces petites précisions!!! :D
Sinon le brushless il se monte sans aucunes modifs, ou faut charcuter un minimum???
