FF03-R 84288 + Upgrade Set 84314
- lucdu19
Re: FF03-R 84288 + Upgrade Set 84314
UN petit coup de Dremel et un tournevis plat pour sortir le reste de la vis.
C'est vrai que cette vis est fragile, j'en ai cassé plus d'une surtout dans les triangles chargés fibres.
- Garrison
Oui c'est souvent dans les plastiques chargés qu'elle casse.
Par contre les triangles ont bel et bien un sens (regarde les boules des barres anti-roulis et barres de poussée, tu verras qu'elles sont légèrement déportées dans un sens ou dans l'autre)
Saru mo ki kara ochiru
- 3cd6c2
C'est bien ce que j'avais cru voir.
[ Message depuis Android ]
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Carisma SCA-1E
- yuscht
c'est en regardant cette photo que tu penses que les bras inférieurs ont un sens ?Garrison a écrit :Oui c'est souvent dans les plastiques chargés qu'elle casse.
la barre bleue 1XD (en haut) est moins longue que la barre 1A (en bas) donc cela donne naturellement du pincement
enfin si c'est de ça que tu parles ?
- Garrison
Non c'est pas vis-à -vis de tes photos, j'ai les mêmes triangles à la maison et je sais bien qu'ils ont un sens (je me suis déjà trompé ^^ )
- 3cd6c2
Ca a vraiment l'air différent au niveau des fixation des rotules
Carisma SCA-1E
Carisma SCA-1E
- lucdu19
Effectivement, les triangles ne sont pas symétriques dans leur longueur, c'est bien spécifié sur la notice.
Le fait qu'ils ne soient pas symétriques apporte un réglage supplémentaire s'ils sont retournés sur eux mêmes.
Page 10 du FF03R tout comme les triangles avants.
- yuscht
lucdu19 a écrit :Effectivement, les triangles ne sont pas symétriques dans leur longueur, c'est bien spécifié sur la notice.
[MODE BOULET ON] ah mer** :x :x :x :x j'ai loupé cet épisode sur la notice d'ailleurs je viens de voir que c'est pareil sur le train AV et j'ai fait la même erreur de montage :x [MODE BOULET OFF]
c'est peut-être pour ça que j'ai grillé une rotule
j'en ai trouvé chez xxxx pour même pas 15€ les 5 rotules alu livrées alors qu'en France c'est au moins 15e les 5 rotules sans les FDP
du coup j'me tâte à commander quelque chose en plus (moteur ou pneus ou autre) si déjà je commande chez eux :roll: qu'en pensez-vous ?
Dernière modification par Black Hole Sun le 29 avr. 2013, 00:32, modifié 1 fois.
Raison : chut, pas de nom de mag étranger
- lucdu19
Les rotules ont tendance à casser juste au serrage, ça ne vient pas du montage asymétrique des triangles. Il faut juste penser à tarauder avant leur montage.
- yuscht
ok merci pour l'infolucdu19 a écrit :Les rotules ont tendance à casser juste au serrage, ça ne vient pas du montage asymétrique des triangles. Il faut juste penser à tarauder avant leur montage.
j'ai donc commandé une grappe de bras inférieurs ainsi qu'un lot de 5 rotules d'origine et quelques petites choses chez rc mart :smoke:
en attendant il n'y a plus qu'à démonter mes trains AV et AR pour les remonter dans le bon sens, essayer d'enlever cette foutue rotule du bras AR :x et remonter ça correctement si bien entendu j'ai réussi à enlever le reste de la rotule sinon je devrais attendre ma commande pour remettre un nouveau bras et une rotule neuve pour pouvoir poursuivre le montage du chassis
