Futaba MC230CR vs MC330CR
Tamiyosho
Re: Futaba MC230CR vs MC330CR
Message par Tamiyosho »
le 230 c'est pour du 23 tours maximum ,pour sport tuned c'est tout juste mais il faut tirer court
le 330 " " " 16 " "
Nikos
Message par Nikos »
Tamiyosho a écrit :le 230 c'est pour du 23 tours maximum ,pour sport tuned c'est tout juste mais il faut tirer court
le 330 " " " 16 " "
De toute façon avec le moteur d'origine y'a aucun problème...
Mais si je mets un Noval 55T ça va aller, n'est ce pas ?
Tamiyosho
le 330 " " " 16 " "
wé , meme 2 en parallele c'est encore bon :D ;)
Nikos
Message par Nikos »
Tamiyosho a écrit : wé , meme 2 en parallele c'est encore bon :D ;)
Ah ok, j'ai eu peur 2 minutes là...
Merci :salut:
Geed
Message par Geed »
Et pour info, j'utilise un MC330 et je n'ai jamais eu aucun soucis sur la FF01. ça ne coupe pas, ça tourne rond et ça marche du feu de dieu avec mon 17T, bref très bon choix ;)
Dans les vario pas trop cher et de bonne qualité, il y a le Streak de Duratrax qui est très bien aussi. Pour 35$, tu passe jusqu'à 12T sans soucis, sans surchauffe mais seulement en marche avant avec frein ;) Je roule avec sur la HPI Pro 2 (avec un Orbital 12T*3, donc pas un moteur de crotte) et c'est un plaisir, surtout le freinage, ultra efficace !
Nikos
Message par Nikos »
Hi,
Question à 2 euros... Il n'y a pas de marche arrière sur le MC230RC ???
Si oui, comment vous faites pour la mettre...?
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
MC330 ou 230, j'ai une marche arrière. :o
Par contre, elle ne s'enclenche pas direct. Premier coup ça freine, tu relâches la commande,puis tu maintiens de nouveau la commande en frein/marche arrière, et là, elle s'enclenche.
Nikos
Message par Nikos »
Bonjour et merci,
Effectivement, elle ne s'enclenche pas... Et pour les réglages comment tu fais ? Car à la fin moi la lumière ne s'éteint pas et clignote encore plus vite... :smoke:
chris_86
Message par chris_86 »
Nikos
Message par Nikos »
Merci Chris, mais je l'ai déjà...
Mais je ne comprend pas trop le principe si on a "enlevé" la marche arrière, pour la remettre...???
