Dimensions des pneus TT Tamiya (new infos en P2)
- Savage-91
Re: Dimensions des pneus TT Tamiya (new infos en P2)
Samedi j’étais de passage à la course TT 1/10 indoor à Thurins, près de Lyon. J'ai un peu discutaillé pneus/jantes avec qques pilotes. Alors contrairement aux TT 1/8, les jantes des TT 4x2 et 4x4 n'ont rien de standard entres différentes marques. Hormis le fait qu'elles soient en 2.2"! Les entraînements sont différents: hexa de 14 (Kyosho je crois), goupille (Schum...). Les déports semblent différents aussi d'une marque à l'autre. Donc je pense me rabattre sur de la jante Tamiya en 2.2" avec hexa de 12, telles les jantes "cadeaux" de l'Avante 2011. Surtout je crois que je n'ai pas trop le choix !!
- Savage-91
Note du jour: les jantes pour DB01/DN01/TRF501X (réfs 54286 et 54287) ne se montent pas sur l'Avante cause pas les mêmes entraînements.
matth1976
Re: Dimensions des pneus TT... je galère :-(
Alfaccc a écrit :je pourrais te confirme ca,quand les pneus seront uses,ceci dit ils sont remarquablement endurants,rien a voir avec ceux d'origine du df02
Les référence que tu citent plus haut se montent sur les jantes du DF02 ? 53878 et 53879
- Alfaccc
yes!matth1976 a écrit :Alfaccc a écrit :je pourrais te confirme ca,quand les pneus seront uses,ceci dit ils sont remarquablement endurants,rien a voir avec ceux d'origine du df02
- Mouc
Re: Dimensions des pneus TT... à la pêche aux infos
Salut et merci Savage 91 pour cette réflexion et ces infos :top:Savage-91 a écrit :[...]Je crois que j'ai fini par trouver qques infos interressantes...
Exemple pour l'Avante > le pneu est marqué 12.50-20
Et comme il s'agit d'un modèle 1/10 alors je divise les marquages par 10, ce qui donne 1.25-2
1.25 = 1.25" = 31,75mm >> correspond à la largeur de la jante, plus précisement la largeur intérieure, entre les flancs.
2 = 2" = 50,8mm >> correspond au diamètre de la jante, en fait le diamètre à l'intérieur, là où repose le pneu.
Donc contrairement à ce que je pensais, les roues de l'Avante sont en 2", non pas en 1,9" ![...]
J'aurais besoin à mon tour d'un renseignement: quel est le diamètre intérieur de ces pneus-là: réf. 9805481 de chez Tamiya?
Ou question "identique mais différente": quel est le diamètre au fond des gorges dans lesquelles se montent ces pneus?
Je subodore qu'ils sont en 1,9 pouces soit 48,26 mm de diamètre intérieur, mais quelqu'un pourrait-il confirmer, please?
Je monterais bien ces pneus sur le Bullit si c'est compatible... Bullit dont les jantes sont à peu près en 1,9 pouces (eh oui: 49 mm de diamètre extérieur
Merci d'avance!
- Mouc
J'ai oublié de préciser, ce sont les pneus d'origine des châssis Tamiya CC-01, genre Wrangler, Pajero, Hummer etc..
[ Message depuis iPhone ]
- Savage-91
Salut, je vais pas pouvoir t'aider pour ces pneus! Essaie de poster la question sur un topic général CC01 (s'il existe)
- LeGlod
Ils sont montent eaxctement comme tout pneus de voiture de piste 1/10 , je les monte sur n'importe quelle jante, ils sont standard
Si tu peux faire un croquis des dimensions que tu souhaite, car la je vois pas de quoi tu parle ?
- Traxxas Slash
- Mouc
Merci de votre participation, déjà
il me faudrait ce diamètre là, please:
C'est le diamètre d'appui du pneu dans les gorges de sa jante
