Accus
zot-k
Re: Accus
Message par zot-k »
J'ai une autre petite question,
j'ai retrouver un accus de 3000, j'ai aussi retrouver mon chargeur wizard delta peak, si je charge mon accus de 3000 à 3a, il faut à peu pret une heure pour que la charge soit complete ? par ce que le chargeur ce met en charge rapide au bout de 30 min il bip pour me dir que la charge rapide est fini et il passe en chrage lente mais je ne sait pas combien de temps je doit le laisser en charge lente ?
LeGlod
Re: Accus
Message par LeGlod »
Est-ce que le type d'accus correspond bien au type de charge, NICD NIMH ? , s'il passe en charge lente c'est que la charge est fini ! Pour etre sur qu'il charge bien il faut tester l'accus, si ton chargeur a un mode decharge , il faut l'utiliser, decharge et charge !! Mais deja ca prouve qu'il a cherger au moins 1500 mha !
Re: Accus
il ne faut pas le laisse en charge lente,des que le chargeur coupe la charge rapide,il faut le monte dans la voiture,le delta peak de ton chargeur est il reglable?si il ne l'est pas charge les en mode nicd(si ce mode est aussi lineaire,si c'est du pulsé,ne le fait pas),le delta peak sera plus haut,avec un accu fatigue ce n'est pas plus mal.
zot-k
Re: Accus
Message par zot-k »
je peu regler seulement de 1A a 4A, c'est tout ce qui est reglable il n'as pas de decharge
Re: Accus
tu peux decharge avec une ampoule de phare de voiture(echelle 1)comme dit plus haut si le chargeur a un mode nicd utilise le pour la charge,sinon charge a trois amperes,si le chargeur coupe avant charge complete,relance le(deux fois maxi)
yamet
Re: Accus
Message par yamet »
j'utilise depuis des année ce type de matos , l'avantage est que mes chargeur en décharge sont limiter a 1 voir 5A
lui non
automatic , s'arrete en fin de décharge
simple , efficace et pas chere ( c'est que des piece de recup )
apres plus de 15ans d'absence en voiture rc , j'aimerai rerouler avec mon fil de 11 ans
je fini donc de monter un asso rc12lw commencer en 1992 et jamais fini
zot-k
Re: Accus
Message par zot-k »
il n'ya pas le choix de charge, nicd ou autre...
je vais le charger et si au bout de 30min il passe en charge lente, je le relance, 1h de charge à 3A pour un accus de 3000 ca devrai etre bon...
LeGlod
Re: Accus
J'ai cru voir un charger Imax b6 (chargeur qui fait tout) dans les ventes, il fonctionne en 12v donc nécessite un alimentation externe , mais tu te prendra moins la tete ...
