FF01 - Volvo 850 BTCC ex Clio Williams
tonton.cyrille
Re: 58138 Renault Clio Williams
Message par tonton.cyrille »
salut, si cela peut t'interreser , j'ai une carro de civic castrol neuve ( juste decoupé, non peinte) avec la deco et les retro... je te la fais a 25€ fdpi si cela te tente..
par contre, la civic est en empatement long (la clio en court), il faudrat que tu retourne ton support amorto arriére pour le passer en long...
cordialement, cyrille
skmatt
Message par skmatt »
Tu pourrais me passer une photo de la carro. Je serais bien interéssé effectivement.
Merci et :salut:
skmatt
Bon hier j'ai fait un peu tourner ma FF01. Tout passe nickel, les roulements, le moteur (un team checkpoint). Et avec le vent de la veille mon petit parking près de chez moi était vraiment nickel.
Mais au bout d'un seul coup d'un seul j'ai un trottoir qui c'est jeter sur le flan droit du chassis. Résultat une petite cabriole rien de grave, je ramène la voiture à côté de moi pour vérifier mais je ne voit rien.
Je fini mon accus, et les doigts gelé je rentre chez moi. Là je découvre que le support de suspension avant sur la tour est cassé en dessous, mais la suspension tiens bon. Du coup je consulte mon ami google. Et là je vois que cette fameuse pièce en version originale est très rare et qu'elle est dispo aux Etats Unis pour la modique somme de 80$ avec 10$ de frais de port en 1 seul exemplaire.
Je vous fais une photo ce soir, se sera plus parlant.
En tout cas je ne pense pas acheter cette pièce à se prix là. Auriez-vous un plan ou astuces pour ce coup là. Même si j'aurais préféré pouvoir la remplacer par une pièce originale.
Je pense pour l'instant essayer une tour de suspension de TA03 ou adapter une tour carbone d'un vieux TRF416.
Merci et :salut:
skmatt
Donc voila les photos. J'ai essayer une réparation mais je ne pense pas qu'elle tienne longtemps.
Et la réparation gaine thermique + ciano.
Alpine A110
Message par Alpine A110 »
Oui effectivement pile au niveau de la visserie :sad:
Tu as ta fusée qui se fêle aussi.....
salut,je doute que la gaine thermo tienne longtemps,par contre tu peux essaye un manchon en alu(du tube si tu en trouve,ou bien les faires a la demande)la ca ne devrait pas bouge.
3cd6c2
Message par 3cd6c2 »
Sur le mien j'ai mis une vis longue parce que le support était déjà fendu (mais pas cassé) et ça ne bouge pas.
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
skmatt
Alfaccc a écrit :salut,je doute que la gaine thermo tienne longtemps,par contre tu peux essaye un manchon en alu(du tube si tu en trouve,ou bien les faires a la demande)la ca ne devrait pas bouge.
Je pensais justement couper les support et les remplacer par des tube alu. Et là sa ne bougerait plus. D'autant plus que je prévois des nouvelles suspension. J'ai essayer hier avec une tour en carbon de TRF, et je pense pouvoir l'adaptée.
merci et :salut:
xsaraman
Message par xsaraman »
c'est vrai qu'ils sont fragile les supports plastique !
il existe pas de support pour la ff01 en alu ou en fibre ?
3cd6c2
Non, il faut en faire des maison en époxi comme tu as fait sur le TA01 :D
Carisma SCA-1E
