[REFERENCE] Tamiya FF01
3cd6c2
Re: Topic des FF01
Message par 3cd6c2 »
Contrôle l'état de ta pignonnerie, si tu n'as pas de jeu, si tu n'as pas quelque chose de coincé entre les dents ou quelques dents qui se sont abîmées dans un sens ce qui expliquerai que ça ne le fasse que dans un sens.
Damien/
Kyosho : Turbo Burns
Team Associated : RC10R5
Carisma SCA-1E
Thunder Tiger : Phoenix XT
3Racing : Sakura Zero S
Tomd87
Re: Topic des FF01
Message par Tomd87 »
Salut damien, merci pour ta reponse. Je vais controler ca tout a l'heure mais je pense pas que les pignons soit abimés parce que si j'ai roulé 30 min avec ma voiture cest le bout du monde. Du fait que ca fasse autant de bruit, je l'ai un peu laissé de coté. L'explication la plus plaisible est certainement le jeu. En rachetant une autre pignonerie autre que celle d'origine le probleme serait il reglé ?
Re: Topic des FF01
Salut, même si tu as rouler 5 minutes si quelques choses était mal monte, sa peut casser des dents.....
Donc démontage et vérification des dents une a une.......
Si toute la chaîne est bonne, tu as un diff a bille ou a pignon? Si diff a bille faut vérifier son réglage........
Seb
dourak91
Re: Topic des FF01
Message par dourak91 »
Ton bruit me fait penser que ton entredent n est pas ajusté :
Quel ratio utilisés-tu?
Sinon, pignon moteur HS. :?
"La Bretagne, ça vous gagne"
Steve Warson
Re: Topic des FF01
Message par Steve Warson »
Super présentation que tu as faites là Tamiya81.
Voilà ma Clio que j'ai vendue puis rachetée car je trouvais domage de ne pas avoir un tel engin. Je languis de la remettre en route. Est ce que c'est proche d'un M01 en terme de pilotage ou de sensations?
Par ailleurs, faudra que je m'intéresse aux différentes options existantes :D
dourak91
Re: Topic des FF01
Nettement plus réaliste ;-)
Plus de reglages , plus stable.
Plus tout quoi :-D
Tomd87
Re: Topic des FF01
Voila, après vérification de ma pignonerie tout semble en ordre, pas de dents cassé ou autre. c'est juste crade dedans.
Voila a quoi ca ressemble.
https://www.dropbox.com/s/hcwu5kyb15o3k06/IMG_7497.JPG
dourak91 a écrit :Ton bruit me fait penser que ton entredent n est pas ajusté :
Le pignon moteur est un 24 et sur le plus gros (désolé je sais plus comment il s'appelle) c'est marqué T71.
Ca a l'air bien ou quelque chose cloche sur la photo ?
merci
dourak91
Re: Topic des FF01
Evite les bagues sur la couronne intermédiaire :-o
Le 24 dents va mieux sur la couronne en 66. ;)
Tomd87
Re: Topic des FF01
Et sans les 2 bagues metal ca va tenir ?
Tomd87
Re: Topic des FF01
Question idiote de ma part evidemment, si tu me dit de les enlever ca va pas se casser la gueule forcement...
