Besoin d'aide sur une mini z
- peyters
Re: Besoin d'aide sur une mini z
Quand un moteur crame ça fait court jus ; et forcément le vario se met en court jus...: cqfd.
Tu as de la chance que ton pack n'ai pas pris lui aussi.
Peyters
Peyters
Tamiya ? What else.
- Iketani
Ok
Pourtant le moteur marche toujours aussi bien branché à une pile!
[ Message depuis iPod ]
- Iketani
J'ai repris la puce d'origine.
Finalement je vais utiliser les piles plutot que ma 2s passée en 1s2p, parce que j'aurais que 4,2v au lieu de 6v, que mes piles font 1000mah au lieu de 350 pour ma lipo, et que j'ai la flemme de refaire les soudures.
chercher l'erreur
Il manque une pile dans chaque pack :censure: . Elles font toute 1000mah et sont de même marque, donc je pense que je peut mélanger sans trop de risque.
J'ai essayer d'échanger les cul des 2 moteurs, mais ça ne marche toujours pas, donc ça vient du rotor ou du stator.
Ensuite j'ai coupé en 2 le pignon en métal trop petit du moteur du servo :twisted: . Le trou c'est "ovalisé" et j'ai pu l'enlever.
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce que c'est que ce bordel :
[youtube]22x2o5IUQMs&feature[/youtube]
chercher l'erreur
- Iketani
potentiomètre, fets (je ne pense pas sinon il n'y aurais rien), platine qui débloque ???
- Iketani
Ce qui est bizarre c'est que à vide, pas monté sur la direction, ça marche parfaitement
- LeGlod
Ce genre de phenomene se produit en general quand le potentiomètre est HS ou salle , si tu as une bombe de nettoyage contact essaie d'en metre !
- Traxxas Slash
- Iketani
Merci LeGlod.
Le potentiométre est propre.
En fait il y a du jeu au niveau de l'entraînement du potentiomètre à la sortie de la pignonerie. Ça vient de la.
- kuruma
Et oui il faut bien rentrer les méplats du potentiomètre :lol:
Normalement c'est impossible de remonter le potar dans son logement si ce dernier n'est pas bien accouplé !
Je fait partit de l'agence de protection des MR01 / Iw01, j'espère qu'elle finira bien
Bon courage pour la suite
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- Iketani
Elle finira en rien du tout.
Oui j'avais vu qu'en fait il n'y avait qu'une seule position pour monter le potentiomètre.
- Madbearz
pour info, une Z ne prend pas le 2S.......a fait quand meme plus d'un volt par rapport au pile.......les platines degustent bien, sur ceux qui ont essayé
