Mon TL01!!!
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
Au démontage je suis tombé sur une bague plastique complètement morte. Les roulements change la vie, plus un bruit!
La 406 monte à 31 km/h mais je n'ai pas pu la pousser à fond.
Transmission longue + pignon de 23 dents c'est pas de trop pour mon moteur hpi 15T ?
Redondo
Re: Mon TL01!!!
Message par Redondo »
Bof, il cramera sûrement, c'est un moteur qui est assez connu pour ça. Apres tout dépend de l'utilisation et de la fréquence.
lamor
Re: Mon TL01!!!
Message par lamor »
31 km/h pour un 15 T je trouve ça vraiment faible surtout avec la transmission longue et le 23 dents !!
A mon avis il y a un soucis. Peut être trop long justement. Il n'arrive peut être pas a sa vitesse max et doit être tout le temps en train de forcer. Vérifie qu'il ne chauffe pas.
Perso, avec le sport tune, la transmission longue et le 19 dents j'étais a 38. Mais ça chauffait fort.
Pour ton cas je repasserai avec le 19 dents ou alors transmission courte + 23.
Garrison
Re: Mon TL01!!!
Message par Garrison »
C'est le 15T HPI quoi... à mon avis ils avaient plus de 2 en stock pour mettre 25T, alors ils ont remplacé par un 1 pensant que ça ne se verrait pas :lol:
Saru mo ki kara ochiru
Ph3nyx
Re: Mon TL01!!!
Message par Ph3nyx »
pour avoir testé avec la pignonerie longue et le 15t hpi , ca chauffe trop , vaut mieux diminuer un peu la vitesse de pointe et trouver un compromis viable (voir a refroidir un peu le moteur avec un radiateur)
LeGlod
Re: Mon TL01!!!
Message par LeGlod »
C'est quoi ton variateur il debite peut etre pas suffisamment pour le 15T voir ton accus !
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
Mon accu est un LRP 5000 mhA, mon variateur est un Graupner 40R.
Je n'ai pas encore eu l’occasion de pousser la voiture à fond, le revêtement est trop bosselé et je perd le contrôle.
Sinon elle accélère mieux que lorsque je l'ai récupéré.
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
Samedi j'ai testé le TL01 sur un terrain bien propre et le moteur ne chauffe pas du tout, il accélère suffisamment pour faire patiné les 4roue je suis ravis des performances.
cycy
Re: Mon TL01!!!
Message par cycy »
Bonjour, j'ai trouvé un site avec pleins de pièces pour améliorer mon TL01.
http://www.asiatees.com/
j'ai craqué sur quelques truc:
-porte fusée avant en aluminium
-bras supérieur avant en aluminium
-bras inférieur avant en aluminium
-fusé arrière en aluminium
-bras supérieur arrière en aluminium
-bras inférieur arrière en aluminium
-un jeu de biellette de direction réglable(d’origine elle ne le sont pas)
-un jeu d'amortisseur en aluminium (vous avez bien lu un jeu de 2 :x quel idiot).
Il me manquera les fusées avants, il n'en avait plus en stock.
normalement je reçoit ça dans 10 jours.
Savez vous si il existe des barre stabilisatrice pour TL01?
Ph3nyx
Re: Mon TL01!!!
De l'avis général , et même si c'est plus joli , on evite les bras en alu sur des voitures RC , le bras en plastique à une certaine flexibilité qui encaisse les chocs . avec l'alu c'est le chassis qui va casser. (vaut mieux casser un support qu'un chassis)
Après si c'est pour rouler pépère ou mettre sur une étagère ca peut le faire :top:
