j'ai craqué pour une Avante!
elicend
Re: j'ai craqué pour une Avante!
Message par elicend »
Merci pour la photo ça m'aidera!
J'ai cherche sur la doc (ici) et j'ai vu que celui d'origine à une forme spéciale mais il n'était pas avec la voiture quand je l'ai eu et je n'ai rien de similaire donc en parallèle j'ai attaqué la section recherche ;)
Si tu as en double ça m'intéresse :)
Miniend
Tom528
Message par Tom528 »
voila la photo , par contre sur la grappe trouvée sur la baie il n y a malheureusement qu'une plaque qui convient , la bonne nouvelle c'est que la grappe coûte pas gd chose ;)
Uploaded with ImageShack.us
pour être complet te donne la ref de la grappe : Tamiya 0115065 , je l'avais payé autour de 5 euros
elicend
a ben merci!!
c'est une grappe assez commune, elle apparait sur la bay en lunchbox et grassshopper!
je vais modifier ma recherche... avant de passer un coup de fil à reuil et proceed, sinon se sera la bay !
Miniend
elicend
Aie aie aie
Je suis vert!
Grâce à Akiro j'ai pu monter la direction dans la foulée j'ai réglé un modèle sur ma nouvelle radio 2,4ghz et je mets un accus dans lequel il reste 50% histoire de
Faire mes premiers tours de roue en avante !
Quelle voiture!
Et la fausse manip abus de confiance et erreur de pilotage je fais une touchette contre mon pneu de voiture pourtant pas trop vite mais malheureusement ça a été le mauvais coup la cellule avant à casse comme du verre!! Je me suis retrouvé avec la voiture en deux morceaux :'(
Je ne sais pas si c'est un point faible connu mais je suis bon pour trouver une cellule avant et une fusée gauche (étrange le choc à eu lieu à droite)!
Miniend
Iketani
Message par Iketani »
elicend a écrit :je suis bon pour trouver une cellule avant et une fusée gauche (étrange le choc à eu lieu à droite)!
C'est bizarre ça !!!
[ Message depuis iPod ] Image
elicend
La fusée ou la cellule?
Miniend
Iketani
La fusée. C'est fou que celle qui est pris le choc n'est rien alors que l'autre soit cassée.
C'est possible que la cellule soit un point faible de l'avante, mais quand même si t'a pas tapé fort elle aurait pas du se casser, ou si elle est vraiment fragile se fissurer au niveau des vis de fixations.
Dernière modification par Iketani le 09 juil. 2012, 13:39, modifié 1 fois.
elicend
C'est bien au niveau des puits de vis qu'il y a eu fracture
Pour la fusée c'est la rotule qui a casse
Je mettrai des photos lorsque jallumerai l'ordinateur
Miniend
Iketani
Les rotules ça arrive. C'est mieux que de casser une fusée.
Mais c'est la rotule droite qui aurait du casser :o . Là ça aurait était normal surtout si elle n'était pas vissé vraiment à fond / ou que le trou de la fusée soit usé (fraisé) à l'extrémité, mais elle est neuve.
elicend
Pourquoi dis tu qu'elle est neuve mon avante est une 2001 paS une 2011?
Lorsque je dis fusée du coup tu me fais douter c'est la pièce plastique pas métallique sur laquelle la boule de rotule de direction est vissée qui a casse
Pour la cellule avant c'est juste au niveau des puis de vis ils sont coupe en deux
Je ne roulais pas vite par contre le pneu était propre et lorsquil à touche le pneu de ma voiture je pense que ça a bloqué d'un coup la roue le sauve servo à du jouer son rôle donc le choc à été transmis à la deuxième rotule mais j'avoue que c'est pas courant !
Miniend
