highboy ??
laurent58
Re: highboy ??
Message par laurent58 »
alors là t'es :top: :top: :top: :top:
deja quelques idées pour le chassis et pour la mecanique, apres faudra voir les dimensions si cela pourrait coller
Re: highboy ??
Superbe! ok pour la dépouille ;)
sinon sauf erreur c'est Hiboy et pas Highboy :P
tu est parti de quel chassis pour celui çi?
CROKY_b
Re: hi boy
Message par CROKY_b »
:D
aucun ....juste du 1/10 mais bon je l'ai fait à l'arrache peu de recherche de doc ... juste une largeur
le mien fait 10 cm de large
bon le moule est prêt et si madame est de bonne humeur en rentrant je tenterais bien un petit tirage :D
Dernière modification par CROKY_b le 15 avr. 2012, 19:13, modifié 1 fois.
orangemeca
Gentil membre
Re: highboy ??
Message par orangemeca »
lemecanodejante a écrit :.....
sinon sauf erreur c'est Hiboy et pas Highboy :P ....
C'est idem, l'un etant la contraction de l'autre. ;)
Pour le pont de XC, voici les dimensions internes :
Avec du 26mm / 127 mm
Avec du 31mm / 130 mm
Re: highboy ??
merci pour l'info ;)
comme Dan je pense que tu devrais viser les 130mm de large pour pouvoir etre mis sur ton chassis F103 ou une réalisation à base de pont XC ;) ....en plus cela permetrait surement d'utiliser la traverse avant de camion très proche en design ;)
CROKY_b
Re: highboy ??
ohhh ont va bien trouver un truc a mettre la dessus :P
pont de camion tamiya
orangemeca
Gentil membre
Re: highboy ??
CROKY_b a écrit :ohhh ont va bien trouver un truc a mettre la dessus :P
J'ai le pont que tu montres, je vais y placer les HPI vintage, et prendre quelques mesures, je reviens vers vous au plus vite.
alain térieur
Re: highboy ??
Message par alain térieur »
CROKY_b a écrit :mmmmmmhhh........
je ne la creuse pas sinon contre dépouille et démoulage impossible
perso,c est pas gênant si elle est pas creusée,ta carro est sublime telle quelle et je pense que ce serait une excellente base de départ,ensuite libre a chacun de la détailler plus ou moins pour aboutir au rod de son choix..
bon,il est ou le bon de commande.. :love:
CROKY_b
Re: highboy ??
bon plastique un poil pas assez chaud ...mais bon fait encore une fois à la va vite
pas de gros défaut mis a part une des moulure lat pas très droite sur l'avant ( facile à reprendre enfin je pense ) et ces foutus plis :x à l'avant ,démoulage sans trop de difficulté
moule OK :smoke:
reste la calandre et puis en avant toute :P
Dernière modification par CROKY_b le 15 avr. 2012, 22:30, modifié 1 fois.
laurent58
Re: highboy ??
c'est ce que j'avais pense utilisé comme j'ai un "lourd" passe dans le camion rc :oops:
sinon un pont de hilux qui c'est ?
cool sinon ton 1er moulage, vivement la suite :top:
A++
