future proto
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: future proto
au pire les BEC existent en circuit séparés
- Alpine A110
Re: future proto
Je vois que tu ne t'arrête plus :smoke:
Tu maîtrise l'usinage à ce que je vois, ça va être un super proto :top:
Nico
Nico
- lemecanodejante
- Membre du mois
alf77
alf77
- lemecanodejante
- Membre du mois
Re: future proto
c'est quand meme top avec le démarrzur et le chauffe bougie
:top:
- tron
Re: future proto
Futur futur futur proto
'La Terre est un Miracle, le Vivant reste un Mystère.'
Losi 8ight 2.0 :top:, [RECHERCHE] :kyosho: vintage Thermique :salut:
alf77
Re: future proto
hello
comme je viens de finir le mini twist,je reprends la construction du baja cox. le reservoir est posé sur des plots en alu et le boitier de commande demarrage est lui aussi fixé. j'en ai pofiité pour faire un essai de la mecanique complete.
il ne reste plus qu'a faire un echappement en alu façon baja cox pour finir la mecanique. il sera monté en bout du tube en silicone. le reservoir est placé haut pour pouvoir faire le remplissage par la vitre de la carro cox :lol: maintenant j'attaque le train avant.
a suivre
alain
a suivre
alain
- denis40
Re: future proto
:salut: a tous
hé bein dis donc alf 77, félicitations
ca démare au quart de tour et ca tourne nickel !
et merci pour cette ptite vidéo :top:
alf77
Re: future proto
he oui denis,ce petit moteur nikko tourne tres bien et monte haut dans les tours. je me pose une question,je ne sais pas si les recepteurs eurgle 2.4ghz 3voies possede un bec integré????.
c'est ce modele. j'utilise une radio fs gt2 en deux voies,je vais voir si il est possible d'ajouter une troisieme voie avec un bouton poussoir. sur le recepteur je voudrais eviter d'utiliser un servo pour la troisieme voies,mais juste une commande avec relais pour le demarreur.
qui peut me renseigner pour le recepteur,bec ou pas bec?..
alain
alain
